bluenet Napisano 30 maja 2016 Udostępnij #1 Napisano 30 maja 2016 Szanowni użytkownicy.Zamierzam budować ogrodzenie z bloczków łupanych betonowych o wymiarze 390x190x190 mm zalewanych wewnątrz betonem. Mam wylany fundament, niestety w niektórych miejscach znajdują się nierówności 1-3 cm. Poza tym różnica poziomów między 2 końcami fundamentu to 5 cm. Długość fundamentu 20 m. Pomiędzy są miejsca na bramę wjazdową na posesję oraz furtki.Mam pytanie.W jakie sposób wyrównać różnicę poziomów aby masa uzupełniająca nie uległa sparzeniu? Czy mogę użyć do tego zaprawy wyrównującej Cekol ZW-04 i zaizolować przeciw podciąganiu kapilarnemu papą i lepikiem. Oczywiście będę również zbroił pionowo prętami żebrowanymi 10 mm.Proszę o rady. Dziękuję. Link do komentarza
Gość stach Napisano 31 maja 2016 Udostępnij #2 Napisano 31 maja 2016 Wcale nie przejmowałbym się tymi pięcioma centymetrami na dwudziestu metrach...Toż to jest nachylenie 2,5 promila , 2,5 mm na jednym metrze Zgubisz je przy słupkach furtki, czy bramy wjazdowej.Te nierówności "zagłaskaj" zaprawą, po wysezonowaniu zaizoluj i muruj! Bloczek tej długości nie będzie się "huśtał" na tych nierównościach 1-3 cm. Moim zdaniem fundament masz wylany niemal idealnie Link do komentarza
Eksperci Joniec Napisano 31 maja 2016 Udostępnij #3 Napisano 31 maja 2016 Cytat Szanowni użytkownicy.Zamierzam budować ogrodzenie z bloczków łupanych betonowych o wymiarze 390x190x190 mm zalewanych wewnątrz betonem. Mam wylany fundament, niestety w niektórych miejscach znajdują się nierówności 1-3 cm. Poza tym różnica poziomów między 2 końcami fundamentu to 5 cm. Długość fundamentu 20 m. Pomiędzy są miejsca na bramę wjazdową na posesję oraz furtki.Mam pytanie.W jakie sposób wyrównać różnicę poziomów aby masa uzupełniająca nie uległa sparzeniu? Czy mogę użyć do tego zaprawy wyrównującej Cekol ZW-04 i zaizolować przeciw podciąganiu kapilarnemu papą i lepikiem. Oczywiście będę również zbroił pionowo prętami żebrowanymi 10 mm.Proszę o rady. Dziękuję. Można wykorzystać Cekol ZW-04 jak zaprawę wyrównującą. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą Cekol DL-80.Po wyrównaniu fundamentu i po jego wyschnięciu wykonujemy warstwę hydroizolacyjną - nie stosujemy w tym celu pap czy lepików, tylko IZOHAN EKO 1K (ekofolia wysokociśnieniowa jednoskładnikowa). Na zwilżony wcześniej wodą fundament nakładamy 1-2 mm warstwę masy EKO1K, która będzie stanowić dobrą warstwę hydroizolacyjną Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 września 2016 Udostępnij #4 Napisano 8 września 2016 Cytat Można wykorzystać Cekol ZW-04 jak zaprawę wyrównującą. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą Cekol DL-80.Po wyrównaniu fundamentu i po jego wyschnięciu wykonujemy warstwę hydroizolacyjną - nie stosujemy w tym celu pap czy lepików, tylko IZOHAN EKO 1K (ekofolia wysokociśnieniowa jednoskładnikowa). Na zwilżony wcześniej wodą fundament nakładamy 1-2 mm warstwę masy EKO1K, która będzie stanowić dobrą warstwę hydroizolacyjną Czyli reasumując - skutecznie odcinamy się od podciągania kapilarnego stosując sprawdzone rozwiązanie systemowe Link do komentarza
