Maciej S. Napisano 11 sierpnia 2015 Udostępnij #1 Napisano 11 sierpnia 2015 Witam, Mam problem z miskami WC i bidetami Laufen Pro Rimless, montaże na stelażach. Po zamontowaniu przez fachowców misek i bidetó okazało się że mają one luz i chodzą góra dół.Po rozkręceniu okazało się że wszystkie odległości są zgodne z instrukcją montażu - te modele mają taki śmieszny system montażu śrubami od dołu - dołączyłem instrukcję montażu. Można montować albo za podkładkę dystansującą, albo na specjalną masę wygłuszającą - z tym że problem jest taki że jak zamontowaliśmy na normalną piankę (gr 4 mm), to dalej jest niewielkie sprężynowanie. Oryginalna podkładka dystansująca kosztuje 200 zł, i nie jest nigdzie dostępna. A masa dystansująca laufena - montażysta nigdy tego nie robił, zresztą boję się czy to nie jest tak jak silikon i po montażu ciężko będzie zdemontować. Czy ktoś ma doświadczenie z tymi systemami? Laufen_miska_530.pdf Link do komentarza
animus Napisano 11 sierpnia 2015 Udostępnij #2 Napisano 11 sierpnia 2015 (edytowany) Cytat Witam, Mam problem z miskami WC i bidetami Laufen Pro Rimless, montaże na stelażach. Po zamontowaniu przez fachowców misek i bidetó okazało się że mają one luz i chodzą góra dół.Po rozkręceniu okazało się że wszystkie odległości są zgodne z instrukcją montażu - te modele mają taki śmieszny system montażu śrubami od dołu - dołączyłem instrukcję montażu. Można montować albo za podkładkę dystansującą, albo na specjalną masę wygłuszającą - z tym że problem jest taki że jak zamontowaliśmy na normalną piankę (gr 4 mm), to dalej jest niewielkie sprężynowanie. Oryginalna podkładka dystansująca kosztuje 200 zł, i nie jest nigdzie dostępna. A masa dystansująca laufena - montażysta nigdy tego nie robił, zresztą boję się czy to nie jest tak jak silikon i po montażu ciężko będzie zdemontować. Czy ktoś ma doświadczenie z tymi systemami? Albo wkleić na Silikon ,potem demontaż to trzeba odciąć nożem do dookoła od glazury . Albo gum na m2 i wycięcie uszczelki ręcznie.http://allegro.pl/mikroguma-biala-3x1000x1...5255518969.htmlPodejrzewam że wklejona na silikon daje 100% satysfakcji(nie chodzą góra dół.). Edytowano 11 sierpnia 2015 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Bear Napisano 18 listopada 2015 Udostępnij #3 Napisano 18 listopada 2015 Cytat Witam, Mam problem z miskami WC i bidetami Laufen Pro Rimless, montaże na stelażach. Po zamontowaniu przez fachowców misek i bidetó okazało się że mają one luz i chodzą góra dół.Po rozkręceniu okazało się że wszystkie odległości są zgodne z instrukcją montażu - te modele mają taki śmieszny system montażu śrubami od dołu - dołączyłem instrukcję montażu. Można montować albo za podkładkę dystansującą, albo na specjalną masę wygłuszającą - z tym że problem jest taki że jak zamontowaliśmy na normalną piankę (gr 4 mm), to dalej jest niewielkie sprężynowanie. Oryginalna podkładka dystansująca kosztuje 200 zł, i nie jest nigdzie dostępna. A masa dystansująca laufena - montażysta nigdy tego nie robił, zresztą boję się czy to nie jest tak jak silikon i po montażu ciężko będzie zdemontować. Czy ktoś ma doświadczenie z tymi systemami? Znajdź podobny materiał z jakiego są wykonane oryginalne podkładki i zrób je sam. Sam w ten sposób rozwiązuje wiele problemów. Link do komentarza
rower Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #4 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Witam, Mam problem z miskami WC i bidetami Laufen Pro Rimless, montaże na stelażach. Po zamontowaniu przez fachowców misek i bidetó okazało się że mają one luz i chodzą góra dół.Po rozkręceniu okazało się że wszystkie odległości są zgodne z instrukcją montażu - te modele mają taki śmieszny system montażu śrubami od dołu - dołączyłem instrukcję montażu. Można montować albo za podkładkę dystansującą, albo na specjalną masę wygłuszającą - z tym że problem jest taki że jak zamontowaliśmy na normalną piankę (gr 4 mm), to dalej jest niewielkie sprężynowanie. Oryginalna podkładka dystansująca kosztuje 200 zł, i nie jest nigdzie dostępna. A masa dystansująca laufena - montażysta nigdy tego nie robił, zresztą boję się czy to nie jest tak jak silikon i po montażu ciężko będzie zdemontować. Czy ktoś ma doświadczenie z tymi systemami? Skontaktuj się z producentem. Laufen to bardzo dobry producent i powinni Ci pomóc, doradzić, udzielić jakichś informacji. Link do komentarza
