Chce wybudować dom na mojej wsi - proszę o porady
Jestem rolnikiem od ponad 20 lat i posiadam 20h ziemi i chciałbym na jednym kawałku wybudować sobie dom a dokładnie to 2 domy. Jest to duża wioska o małej ilości ludzi (dom od domu co 200 metrów). Jeśli chodzi o miejsce to uważam że jest one idealne bo jest to przy nowiutkiej wyremontowanej drodze (asfalt) oraz wodociąg idzie wzdłuż drogi jak i prąd. W 2012 roku mają kłaść kanalizację na tym odcinku.
1. Mam pytanie jak załatwić wszystkie sprawy związane z budową domu?
2. Gdzie muszę się udać i co załatwić żeby dostać zgodę na budowę domu na własnej ziemi?
Bardzo proszę o pomoc będę wdzięczny.
