Schemat podłączenia kabli w kontakcie
nrtlogon
Hej,
czy może ktoś zamieścić schemat jak prawidłowo powinny byc podlączone kable w kontakcie oraz w wlączniku swiatla ?
Thx
gniazdko ? a co to za filozofia ważne żeby faza nie była na bolcu i najlepiej z tej samej strony w całym domu
pytanie bez sensu
Hej,
Thx
W instalacji elektrycznej jednofazowej trójprzewodowej (zgodnie z nowymi wymaganiami) w gniazdach wtyczkowych jednofazowych pojedynczych ze stykiem ochronnym, przewód fazowy L powinien być przyłączony z lewej strony, a styk ochronny PE powinien znajdować się u góry (patrząc od przodu - rys.)"Brak obrazka
tylko że biorąc pod uwagę że większość ludzi kupuje gniazdka podwójne gdzie jedno zawsze jest do góry nogami wytyczne o których piszesz nie są możliwe do spełnienia
To i tak przewód fazowy będzie po tej samej stronie a dla odbiornika nie ma to większego znaczenia ,chyba ze to Listwa zasilająca ACAR XProtector Ultra RJ
więc i nie ma znaczenia z której strony podłączy fazę icon_smile.gif ważne żeby wszędzie było tak samo
Np dla pomiarów
Sporo mierników nie pozwala zmierzyć impedancji pętli zwarcia, jeśli mamy zamienione w gniazdku L z N (trzeba wtedy zamieniać przewody przy mierniku).
  • 2 lata temu...
mam 3 nowoczesne legalizowane mierniki i testery i jezeli nie mam jednoznacznie okreslonych polaczen w gniezdzie 2x16A+PE, musze stosowac przejsciowke (pomimo dowolnosci PN)
a "wymagane" przez mierniki i testery polozenia, gdy styk ochronny na gorze
z lewej neutralny N, w srodku (u gory) ochronny PE, faza L po prawej
na "zachodzie" jasno sa okreslone, u nas swoboda
i tylko szkoda mi czasu, ze musze robiac pomiary caly czas stosowac przejsciowke
Dobrze, czyli podsumujmy, bo jak by PE wiadomo ze na górze lub dole lub wcale jak nie ma, ale faza po lewej czy prawej? :? Ma to znaczenie przy odbiorze przez elektryka, gdybym np. robił sam instalację?
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
