systemy grzewcze- ogrzewanie do domu jednorodzinnego
poszukuje solidnej firmy z doswiadczeniem do montazu systemu grzewczego opartego na kolektorze slonecznym, termokominku i ewentualnym kotle elektrycznam do domu o pow. uzytkowej 150m2 z bali modrzewiowych.
Moj adres: saturn1@vp.pl
Zamiast kolektora , krany sensorowe i termy blisko kranów , oszczędzasz x 4 lub 5 nie tyko energię ale i wodę. Zamiast centralnego , ogrzewanie niecentralne. Tańsze lepiej sterowalne . Zwiększ izolację i daj rekuperator.
www.nie-co.pl
Tak proste w montarzu , że firmy solidnej daleko nie musisz szukać.
Mnie zestaw 2 kolektorów płaskich wraz ze zbiornikiem OKCR 250l oraz sterownikiem, no i oczywiście robocizną ( w tym materiały) kosztował <7.700zł. Oczywiście to wszystko jako usługa czyli 7% VAT.
Zakładając, że zbiornik jest częścią integralną systemu C.O. to należy koszty instalacji kolektorów obniżyć o ok. 2000zł, czyli inwestycję obliczam na max. 6000zł.(bez kolektorów zbiornik nie musi mieć 2 wężownic, przez to jest tańszy). Nadmieniam, że miesięczny koszt opłat za energię elektryczną "spadł" mi o min. 60 zł, gdyż do tej pory wodę ogrzewałem prądem i to bardzo oszczędnie stosując zasadę szybkiego prysznica (4 osoby) i wyłącznik czasowy przy bojlerze. Przy założeniu, że koszty energi elektrycznej będą nadal wzrastały - uważam , że inwestycja zwróci się max. za 8 lat. Oczywiście można zainstalować baterię termostatyczną (koszt min. 700zł), ale wg. mnie tylko przy prysznicu, natomiast baterie bezdotykowe ( min 400zł) można stosować przy umywalkach.
Kolektory z firmy HEWALEX - Bestwinka, robota : TERMOTECH Racibórz,ul. Michejdy 34/1, 1A tel. 032 414 08 49.
Piotr
Przy kranach sensorowych wszędzie (nie wiem dlaczego przy tylko przy umywalkach) na dwie isoby wyszło od 9 do 13 zł miesięcznie (0.35 kWh) a jeszcze trzeba dodać znacznie mniejsze zużycie wody.
Poszukuje dobrego rozwiazania na system grzewczy do domu o powierzchni 214m2, na dzien dzisiejszy funkcjonuje stare centralne na koks i wegiel ktore jest uciazliwe, jestem otwarta na nowe rozwiazania, obecnie nie jestem w kraju stad moja prosba, z gory dziekuje
Moja firma od 6 lat zajmuje sie montazem centralnego ogrzewania na bazie kolektorow slonecznych.
W sklad instalacji wchodza:
kolektory sloneczne - zalezne od ilosci osob mieszkajacych w domu, oraz od zapotrzebowanai energetycznego domu - wraz z calym osprzetem (regulator, rurociagi, grupy pompowe i bezpieczenstwa itp.)
zasobnik kombinowany - spiecie bufora c.o. wraz z zasobnikem c.w.u. - jest sprzeglem hydraulicznym. mozna do niego dolaczyc kilka zrodel ciepla oraz kilka odbiornikow,.
komionek z plaszczem wodnym wpiety do bufora co i cwu - daje mozliwosc grzania kominkiem zarowno wody jak i C.O.
system ogrzewania podlogowego - ogrzewanie niskotemperaturowe - idealne rozwiazanie do polaczenia z kolektorami slonecznymi.
Cen nie podaje, bo znajda sie "Asy", ktorzy maja cos tanszego.
"Ja montuje Mercedesa, a nie Fiata czy Forda"
Pozdrawiam.
Kontakt ponizej w sygnaturze.
odbiornik to tak zwane kolanka czyli kaloryferty?
Mimo że węgiel jest najtańszy to naprawdę palenie węglem... a nie każdego stać na kolektory. Może któryś z bogatej oferty kotłów? Jednofunkcyjny, dwufunkcyjny.. jest z czego wybrać.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
