Gotowanie sie wody przy ruszcie
Witam serdecznie
Od miesiaca uzytkuje piec Kostrzwy Warmet 200 Ceramic. Od samego poczatku pojawia sie zjawisko podgotowywania sie wody przy ruszcie. Czytalem rozne fora i widze ze jest to dosc powszechny problem. Niestety nigdzie nie moge znalezc informacji jak sobie z tym poradziliscie, albo nie poradziliscie... Nie wiem czy jest to niebezpieczne?? najczesciej dzieje sie to przy rozpalaniu pieca i gdy dokladam do niego w momecie kiedy jest juz resztka opalu. na piecu mam ustowione 70 stopni, dmuchawa od 20 do 25%, przedmuchy co 5 min, na 90 sekund, z moca 25%. jak juz sie rozpali i opal nagrzeje to jest super.
Dodam ze pale weglem Orzech II, komin systemowy o dlugosci 7 metrow, pompka na zasilaniu 25/40, ustawiona na 3 biegu. w Momecie jak sie woda gotuje w piecu to temperatura wody na zasilaniu osiaga okolo 60 - 70 st. Normalnie ma 50, a na powrocie 40 (zawor 4d ustawiony na 1)
Jezeli macie jakies wskazowki co do tego jak najlepiej pali sie tym piuecem to chetnie skorzystam Jeden zaladunek do palena przy mrozie -15 st starczal mi na okolo 12 godzin. Jak bylo okolo 0 st to palilo sie 16 - 17 godzin. Dom juz ocieplony z zewnatrz, nie mam do konca ocieplonego dachu (welna) i dom jest jeszcze otwarty na garaz.
Wszyscy pisza by dazyc do prawie bezdymnego spalania, jak to osiagnac, od czego jest to zalezne...
Dzieki za wszelkie wskazowki.
POzdr
Witam po swietach. wklejam informacje jaka dostalem od doradcy Kostrzewy na innym na www.forum.pellets.com.pl. Moze jeszcze komus sie przyda ta informacja
"Sytuacja może mieć miejsce w przypadku zbyt dużej chwilowej mocy kotła, należy zmniejszyć moc wentylatora tak aby kocioł osiągał zadaną temperaturę w jak najdłuzszym czasie. Chwilową moc kotła jaką mozna osiągnąć w kotła warmet 200 ceramik 18Kw może wynosić NAWET POWYŻEJ 50 kW."
zastosowalem sie do wskazowek i stopniowo zmniejszalem moc dmuchawy. Obecnie mam od 12 do 17%, modulacja na 5 stopni. Zauwazylem znaczaca poprawe, chciaz czasami jescze zabulgocze icon_smile.gif ale nie jest to juz tak intensywne. Zauwazylem ze duzo lepiej rozpala sie go na wylaczonym sterowniku i na delikatnie uchylonyc drzwiczkach od wyczystki.
Caly czas ucze sie tego pieca i ucze sie ekonomicznego spalania wegla.
POzdr
