Niezwykłe Podłogi-Zobacz!
Nasza firma zajmuje się produkcją i montażem parkietów taflowych, intarsji podłogowych oraz ozdobnych rozet, medalionów i bordiury. Do produkcji wykorzystujemy wysokiej klasy drewno egzotyczne i europejskie, które przy odpowiednim zestawieniu różnobarwnych gatunków, pozwala nam tworzyć parkiety i wszelkie elementy dekoracyjne w szerokiej gamie wzorów.
Zapraszamy
Mozpar Inlays Style
Zapraszamy
Mozpar Inlays Style
Rzeczywiście ładne ale jakoś nie widzę tego w domku o łącznej powierzchni 140 m2. Taki parkiet pasuje do dużych przestrzeni. Musi być widoczny i wyeksponowany w całej okazałości wzorów. Ale jak się go ułozy w "dużym" pokoju 30m2 (pokój dzienny brzmi lepiej) gdzie jest kanapa, fotele, telewizor to zginie.
  • 4 miesiące temu...
