Witam.
Chcę docieplić dom drewniany 60 letni ten który jest na zdjęciu w następujący sposób.
- na bal dać folie paroprzepuszczalną
- ilstwy 2cm do dyletacji
- styropian 10 cm
- klej+ siatka
- struktura
W listwie startowej i podprzybitce zrobię otwory do dyletacji.
Tylko niewiem czy tak może być zrobione żeby było dobrze?
Proszę o radę wszystkich którzy mają wiedze w tym temacie.
Pozdrawiam.
Teoretycznie proponowane rozwiązanie można uznać za poprawne, ale może być problem z ochroną ocieplenia przed gryzoniami. Należy też zadbać o dobrą wentylacje pomieszczeń, gdyż drewno w razie zawilgocenia nie będzie miało szans wyschnąć w okresie letnim.
A praktycznie co jest nie tak?. Wentylacja będzie zrobiona wewnątrz domu. A przed gryzoniami można zabespieczyć badzo drobną siatką metalową . Myślę że dylatacja zrobi swoje.
Ale może ktoś ma jakieś sugestie. Chętnie przeczytam wypowiedzi innych. A może trzeba coś poprawić. Każda rada się przyda.
Piszcie.
Piszcie.
Witaj,nie używaj tynku mineralnego;tak się zastanawiam ,że jak będziesz zaciągał strukturę (na siatce zatopionej w kleju zagruntowanej) to będziesz miał strukturę na łatach i styropianie,sądzę,że przy dużej wilgotności powietrza widoczna zostanie szachownica
Piszcie.
[attachment=3859:049.JPG]Witam.
- styropian 10 cm
- klej+ siatka
- struktura
Pozdrawiam.
Dwal lata temu robiłem wlaśnie taki domek u swojej babci i taką samą techniką, której Ty chcesz użyc. Jak do tej pory sprawuje sie to dobrze.
Jak zauważył kolega krzysiek29 mogłaby być widoczna "szachownica", ale tylko w przypadku nie własciwego przymocowania styropianu. Ja użylem dodatkowych szerszych desek do mocowania płyt w miejscach poziomych łączeń płyt styropianowych i dobrze wytarowałem płyty. Położyłem tynk akrylowy Ceresit Texas 01 1.5mm baranek. Dwa lata już tak stoi i wszystko jest ok!
Pozdrawiam!
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
