Skuteczne rozwiązanie
Witam serdecznie
Jakiś czas temu zakończyłem budowę domku jednorodzinnego, poza małymi elementami, mam do wykończenia wnękę przed drzwiami. Wnioskuje z projektu, że powinna być tam wycieraczka icon_biggrin.gif
Wpisując w google odpowiednie hasło znalazłem kilka ciekawych i ślicznych rozwiązań.
Między innymi: http://www.csn.pl/produkty,wycieraczki-mosiezne.html
Kilka pytań mi się jednak nasuwa...
Czy warto inwestować w takie wycieraczki czy szkoda czasu?
Może zainstalować aluminiowe lub kratę jakąś? :/
Czy ktoś może polecić jakieś rozwiązania ( wnęka około 1000x620x20 mm )?
Wcześniej kupowałem już wycieraczkę podgumowaną u tej firmy, więc nie boję się o oszustwo. A co trzeba się odliczy icon_biggrin.gif
Dom jest ogrodzony, nikt z zewnątrz nie ma wstępu na posesję.
Za sugestię dziękuje
To raczej nie jest około, tylko dokładnie icon_razz.gif Chyba, że jesteś jakiś snajper icon_biggrin.gif icon_razz.gif
Fajną wycieraczkę wybrałeś, u mnie by się fajnie komponowała w marmurku icon_razz.gif Nie wiem tylko jak długo bym się nacieszył, psa przywiąże chyba - amstafa kupię i będzie spokój, tylko gości szkoda, chociaż... teściowa icon_smile.gif
Wracając do tematu, rozwiązanie fajne i strasznie ekskluzywne, zobacz na wersję Lux Aluminiowych 22 mm.
Acha, domek jednorodzinny i w ciszy, więc pewnie jedna nie wystarczy icon_razz.gif Kup jeszcze jakąś tekstylną na gumie icon_razz.gif
Zmykam spać, miłego!
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
