Docieplenie ściany trówarstwowej
Witam wszystich i proszę o pomoc w poniżej opisanym temacie.
Posiadam domek kilkuletni w którm porter zbudowany jest w technologi trójwarstwowej - od środka: cegła kratówka 12, styropian 10, pustak żużlowy 22cm. Mam potrzebe docieplić tą ścianę od zewnątrz wełną mineralną fasadową grubości 5cm i na to rynk silikatowy. Wiem że styropian odpada napewno bo zamknoł bym obieg powietrza. Proszę o pomoc czy można to zrobić, czy nie będzie się czasem skraplać pomiędzy wełną a pustakiem. Z góry dziękuję za pomoc.
Do ograniczenia wilgoci w przegrodzie termicznej służy folia paroizolacyjna. Należy pamiętać, że wilgoć "wchodzi" od środka! Im grubsza izolacja (bez paroizolacji) tym większy problem z wilgocią.
Co do samej izolacji termicznej to wszelkie tego typu działania powinny mieć swoje uzasadnienie . Przyklejając na zewnątrz w/w styropian czy wełnę radzę zastanowić czy izolacja termiczna za tak ogromnym odbiornikiem będzie skuteczna. Prawdopodobnie ciepło do niej dotrze w minimalnej ilości ogrzewając dwie ściany, fundamenty, grunt...
Takie technologie były stosowane od lat (gdy tania była energia) i są doskonale zbadane – izolacja termiczna praktycznie żadna a wilgoć pewna!
Tzn drodzy doradcy. Tą ścianę mam już ocieploną od środka w tym momencie to zależy mi bardziej na wyrównaniu gzymsu jaki mi pozostał po dociepleniu góry czyli 6cm. W pierwszej wersji chciałem nawet pozostawić tegzyms, wyrównać pustaka zaprawą tynkarską, na to siatka, klej i tynk, ale nawet pod względem finansowym to ta wełna wychodzi taniej a i gzyms znika, więc dla mnie najlepsze rozwiązanie. Pozostaje kwestja praw fizyki i dylemat czy będzie sie skraplać w pustaku czy nie, czy wilgoć przejdzie przez wełnę i odparuje?, i tak dalej.
Więc w załąznku przesyłam przkrój ściany. Wszystko oprócz właśnie wełny gr. 5cm jest juz wykonane.
Opór dyfuzyjny istniejącego ocieplenia ze styropianu jest na tyle duży, że nie nastąpi wkraplanie się pary wodnej w warstwach zewnętrznych ściany.
