Ogrzewanie podłogowe
Rozważam rodzaj pieca jaki będę musiał niedługo zainstalować. Biorę również pod uwagę piec kondensacyjny ale zgodnie z wymogami aby taki piec pracował wydajnie musi współpracować z instalacją nisko-temperaturową. Jadnym z elementów instalacji może być ogrzewanie podłogowe. I tu pojawia się pytanie o średni koszt takiej instalacji w przeliczeniu na 1m2. Ile to kosztuje?
pozdrawiam
pozdrawiam
technologia podłogówki to ok 2000zł i za metr podłogi z styropiaem z folia alu ,rurą vawin lub podobna to ok 40zł za metr plus montaz ,przy mocy podłogówki ok 100W/m2,ceny moga sie roznic w granicach do 15% w zaleznosci od rejonu
2000zł za 1m2 podłogówki, czyli za 150m2 trzeba zapłacić tyle samo co za postawienie tego domu? icon_eek.gif
U nas komplet - od 80 do 130zł/m2. icon_biggrin.gif
To samo dotyczy cen rur. Ich cena od 3 do 6 zł za 1m.
skąd się biorą tak duże rozbieżności? Zależy to od miejsca zamieszkania? Acha ważna rzecz...czy w zawiązku z ogrzewaniem podłogowym trzeba dozbroić piec w jakieś dodatkowe urządzenia?
Chyba trochę źle zrozumiałeś tę wycenę solar-went 2000zł za technologię, czyli rozdzielacze, itp. 40zł/m2 podłogi + robocizna. W efekcie końcowym wyjdzie podobnie jak te twoje 80-130zł/m2.
Nie podoba mi się tylko te 100W/m2 - IMHO przy podłogówce nie powinno się przekraczać 70W/m2.
U mnie jest około 200 m kw, w tym 70 m podłogówki. a całość, łacznie z kaloryferami, kotłownią, piecem ,kondensacyjnym całą instalacją , robocizną, itp zapłaciłlem 34tys zł. do obejrzeenia zdjęć zapraszam do galerii, oto jedno z nich - kotłownia:
pozdrawiam:
Darek
no dokładnie tak miało to wyglądać
a co do mocy to oczywiscie ze 100W/m2 przy temp zasilania 45st ,nikt nie kaze z taką temp pracować ,im zrobimy wydajniejsza podłogówke tym na nizszym parametrze mozemy grzac i tyle ,
pozdrawiam:
Darek
Tak już zupełnie na marginesie coto za rodzaj kotła (jaki model) i czy w związku z ogrzewaniem podłogowym trzeba było dokupić coś ekstra (np. jakąś dodatkową popmkę, automatykę...)?
jesli bedziesz miał w domu zainstalowana tylko podłogówke o parametrach jak pisałem to sprawa jest brdzo prosta kupujesz kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny lub z zasobnikiem i podłaczasz go do rozdzielaczy i wszytko działa ,jedyne na co trzeba zwocic uwage to wydajnosc pompy i parametry ograniczenia temp aby kocioł nie podał w zadnym wypadku wiecej niz 50st ,jesli kocioł to potrafi to nie potrzeba zadnej dodatkowej automatyki ,natomiast przy kot łach sredniej pólki nalezy dokładac pompe szprzegła i dodatkowo to automatyzowac
aby podłogówka pracowała na pompie ktora jest w kotle trzeba spełnic jeszcze jeden warunek ,długosc petli podłogówki nie powinna przekraczać 120mb a w układzie dodatkowej pompy 150mb ,ale to twój instalator powinien wiedziec
Na tych instalacjach kompletnie się nie znam, więc całość :projektowanie i wykonawstwo powierzyłem specjaliście. Żadnych bajerów tam nie ma, wszystko praktycznie masz na zamieszczonych zdjęciach : sprzęgło hydrauliczne, pompa cyrkulacyjna, mieszacz, oraz dwie pompy jakieś tam ( chyba obiegowe), to praktycznie wszystko. Ale całość działa doskonale i polecam. A kocioł, który mam to kondensacyjny Vaillant 24 kW.
pozdrawiam:
Darek
Czy 100 czy 70 to zależy od wielu czynników nie mozna powiedzieć że 100 to zbyt dużo. Istotna sprawą jest temperatura powierzchni podłogi która nie powinna przekraczać 29C
pozdrawiam:
Darek
Myślę że troszeczkę drogo...
Tak jak pisałem wcześniej drogo to oferowali mi inni, a byli i tacy którzy nie krępowali się rzucać podwójnej ceny w porównaniu do tej z oferty, którą wybrałem. Oczywiście , że można taniej, ale nigdy nie wybierałem ofert najtańszych , bo to też zawsze związane jest z jakością prac , jak i użytych materiałów i urządzeń. Ponadto wszystkich rzeczy jakie były w cenie nie wymieniłem i pewnie nie jestem w stanie ich wymienić, ale z tego co pamiętam w zakres prac wchodziło pełne przeprojektowanie systemu grzewczego ( w oryginale nie było podłogówki), pięć obwodów grzewczych w podłodze ( oczywiście z materiałami typu rurki, peszle, styropian z folią aluminiową), trzy grzejniki łazienkowe (drabinki z grzałkami elektrycznymi), wszystkie grzejniki pokojowe z zaworami (Heimeier)-szt 14 ( w tym dwa trzypłytowe), do tego cała instalacja wew wodno- kanalizacyjna , cztery geberity do podwieszenia misek i bidetu, z obsadzeniem i podłączeniem plus wspomniana kotłownia i jeszcze jakieś dodatkow sprawy jak extra punkty do : kostkarki, dwa do ogrodu , bateria i odpływ w garażu i w kotłowni, dodatkowa bateria podtynkowa ( mieszaczciepłej i zimnej wody ) do bidetki przy kibelku w jednej z łazienek, no i oczywiście sprawdzenie ciśnieniowe, a potem uruchomienie.
Dla mnie ta oferta , może nie najtańsza, ale cenowo była osiągalna i perfekcyjnie wykonana, co zresztą widać na fotkach z kotłowni. Wszystkim budującym życzę równie dobrego wykonawcy instalacji grzewczych.
pozdrawiam:
Darek
drogo? tanio? to rzecz względna - jestem instalatorem i przyznaję wykonanie jest spoko. Jeżeli ja rozmawiam z klientem o cenie z reguły opowiadam dowcip:
Przychodzi gość do salonu z motocyklami i mówi do sprzedawcy:
- chciałbym motocykl proszę pana dobry i tani
Na to sprzedawca:
- to proszę kupić dwa
- co?
- no tak, pierwszy dobry a drugi tani
    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
