_dziadol Napisano 29 listopada 2009 #1 Napisano 29 listopada 2009 kochani poradźcie mi w mojej okolicy jest gaz natomiast ja miałem plan niezakładania go.ponieważ ciepłą wodę planuję z pieca z podajnikiem pomysł wydawania pieniędzy na koszt instalacji gazowej z podłączeniem tylko do gotowania wydawał mi się absurdalny - w to miejsce planowałem zainwestować w płytę indukcyjnąmoja żona mówi że jestem niespełna rozumu wyprowadźcie mnie, albo moją żonę z błędu
solar-went Napisano 29 listopada 2009 #2 Napisano 29 listopada 2009 Cytat kochani poradźcie mi w mojej okolicy jest gaz natomiast ja miałem plan niezakładania go.ponieważ ciepłą wodę planuję z pieca z podajnikiem pomysł wydawania pieniędzy na koszt instalacji gazowej z podłączeniem tylko do gotowania wydawał mi się absurdalny - w to miejsce planowałem zainwestować w płytę indukcyjnąmoja żona mówi że jestem niespełna rozumu wyprowadźcie mnie, albo moją żonę z błędu jesli chcesz miec eko groszek to zdecydowanie polecam gaz ,bo koszt końcowy w eksploatacji nie liczac godzin pracy moze wyjdzie z 10% drozej ale docenisz komfort i brak problemów a to z popiołem ,czyszczeniem kotła ,jesli dom jest nie duzy znaczy do 200m2 to nawet sie nie zastanawiaj tylko montój gaz ,jesli boisz sie ze moga byc braki w gazie albo inne problemy to mozesz dostawic sobie kominek na drewno albo jakies kopciucha do przepalania jakis odpadów drewnianych czy papieru ,wszytko zalezy czy masz dostep do innego opału czy tez nie podaj wiecej danych to tez odpowiem czego moznq sie spodziewac
_dziadol Napisano 29 listopada 2009 Autor #3 Napisano 29 listopada 2009 domek o pow około 82m2 piec z podajnikiem na eko groszek/miał z możliwością "przepalania" (SAS ECO)mam dostęp do odpadów drewnianychwykorzystanie tegoż pieca do CWU. (ma opcję "pracy letniej")więc myślałem wykonywanie instalacji gazowej i przyłącza tylko do gotowania obiadów jest absurdalnym pomysłem -> plan - płyta indukcyjna
solar-went Napisano 29 listopada 2009 #4 Napisano 29 listopada 2009 Cytat domek o pow około 82m2 piec z podajnikiem na eko groszek/miał z możliwością "przepalania" (SAS ECO)mam dostęp do odpadów drewnianychwykorzystanie tegoż pieca do CWU. (ma opcję "pracy letniej")więc myślałem wykonywanie instalacji gazowej i przyłącza tylko do gotowania obiadów jest absurdalnym pomysłem -> plan - płyta indukcyjna przytym metrażu to absurdem jest ekogroszek ,o ile teraz nie dokońca rozumiesz co pisze to zrozumiesz jak bedziesz miał go zamotowanego ,a płyta indukcyjna jesli juz kocioł masz to wydaje sie dobrym rozwiazanie w tej sytuacji bo podprowadzsanie gazu tylko do gotowania to wychodzi w eksploatacji tak zamo jak butla z propanem
_dziadol Napisano 29 listopada 2009 Autor #5 Napisano 29 listopada 2009 Cytat przytym metrażu to absurdem jest ekogroszek ,o ile teraz nie dokońca rozumiesz co pisze to zrozumiesz jak bedziesz miał go zamotowanego ,a płyta indukcyjna jesli juz kocioł masz to wydaje sie dobrym rozwiazanie w tej sytuacji bo podprowadzsanie gazu tylko do gotowania to wychodzi w eksploatacji tak zamo jak butla z propanem ogrzewanie domu gazem przeraża mnieniekoniecznie eko groszek bardziej miał węglowy niż eko groszek no i przepalanie odpadami drewnianymipieca jeszcze nie mam. pytam, szukam i planuję zanim rozpocznę budowę. potem nie będę miał już tyle czasu.
animus Napisano 29 listopada 2009 #6 Napisano 29 listopada 2009 Cytat jesli chcesz miec eko groszek to zdecydowanie polecam gaz ,bo koszt końcowy w eksploatacji nie liczac godzin pracy moze wyjdzie z 10% drozej ale docenisz komfort i brak problemów a to z popiołem ,czyszczeniem kotła ,jesli dom jest nie duzy znaczy do 200m2 to nawet sie nie zastanawiaj tylko montój gaz ,jesli boisz sie ze moga byc braki w gazie albo inne problemy to mozesz dostawic sobie kominek na drewno albo jakies kopciucha do przepalania jakis odpadów drewnianych czy papieru ,wszytko zalezy czy masz dostep do innego opału czy tez nie podaj wiecej danych to tez odpowiem czego moznq sie spodziewac Popieram! Z powodu ceny na eko-groszku nie da się zaoszczędzić to alternatywa dla braku gazu a opcja dodatkowego rusztu do palenia odpadami to męczarnia trzeba by spać w kotłowni (jednorazowy wsad za mały - spalanie awaryjne) Jak dla Pana to ściana zewnętrzna z izolacją 15-20 cm + piec gazowy konden.z zamkniętą.kom.spal. + kominek z płaszczem w. i podłogówka salon korytarze łazienki .Eksploatacja -W lato c.w.u.->gaz .W jesieni zimie i na wiosnę zabawa przy kominku -> podłogówka kumuluje ciepło oraz zasobnik na c.w.u gaz włączy się sporadycznie przy temperaturach ujemnych ,Przy braku czasu -(np.wyjazd choroba ) na zabawę w palacza zawsze jest ciepło w mieszkaniu ,centralne nie zamarznie . Inne rozwiązanie ale tu więcej pracy to:SAS MI obsługa średnio na odpady drewna co 12h miał lub groszek (nie eko zwykły ) co 48h - i podłogówka salon korytarze łazienki oraz zasobnik na c.w.u ta kumulacja energii jest potrzebna .Butla gazowa raz na 2 m-ce do gotowania i pieczenia umiejscowiona na zewnątrz budynku np. balkon.
solar-went Napisano 29 listopada 2009 #7 Napisano 29 listopada 2009 Cytat ogrzewanie domu gazem przeraża mnieniekoniecznie eko groszek bardziej miał węglowy niż eko groszek no i przepalanie odpadami drewnianymipieca jeszcze nie mam. pytam, szukam i planuję zanim rozpocznę budowę. potem nie będę miał już tyle czasu. to powiedz co cie przeraża kupienie 600 kg wegla dodadtkowy koszt aby usuwac popiól i ptzyjemnośc z czyszczenia kotla?czy zapłacenie za gaz w zimie 400-450zł zł za miesiac?wstawiasz kocioł gazowy ,niekoniecznie kondendsacyjny bo to akurat fikcja ,chyba ze masz ogrzewanie scisle podłogowe i zapominasz o ogrzewaniu ,jak znajdziesz chcwile to sobie przepalisz w kominku i po kłopocie
_dziadol Napisano 29 listopada 2009 Autor #8 Napisano 29 listopada 2009 nie przeraża mnie obsługa pieca usuwanie popiołu, czyszczenie piecanatomiast przeraża mnie 450zł za gaz miesięcznie...zdecydowanie wolałbym palić miałem niż płacić 450zł miesięcznie za gaz.do tej pory zakładałem właśnie piec SAS ECO (nie GRO-ECO tylko ECO) i palenie miałem węglowymdo tego zasobnik CWU + solar dla CWU na lato ale solar na tym forum został mi odradzony jako nieekonomiczny
solar-went Napisano 29 listopada 2009 #9 Napisano 29 listopada 2009 Cytat nie przeraża mnie obsługa pieca usuwanie popiołu, czyszczenie piecanatomiast przeraża mnie 450zł za gaz miesięcznie...zdecydowanie wolałbym palić miałem niż płacić 450zł miesięcznie za gaz.do tej pory zakładałem właśnie piec SAS ECO (nie GRO-ECO tylko ECO) i palenie miałem węglowymdo tego zasobnik CWU + solar dla CWU na lato ale solar na tym forum został mi odradzony jako nieekonomiczny z solarem to zalezy ile osób bedziesz miał do kąpieli i ile wody zuzywasz?
_dziadol Napisano 30 listopada 2009 Autor #10 Napisano 30 listopada 2009 na razie dwie osoby, w perspektywie do 4 raczej nie stronimy od jej zużywania
solar-went Napisano 30 listopada 2009 #11 Napisano 30 listopada 2009 Cytat na razie dwie osoby, w perspektywie do 4 raczej nie stronimy od jej zużywania to jesli macie wolne srodki to można zainwwestowac w zasobnik biwalentny ok 250-300l i do tego 3 płyty solaru płaskiego
dylot Napisano 30 listopada 2009 #12 Napisano 30 listopada 2009 Dziadol my mamy domek 130m2 pow.użytkowej, kocioł kondensat +zasobnik do niego 120l, do kominek wolnostojący.koszty:gaz w zimie średnio 350zł/m-c + drzewo do kominka (w zimie palimy nim codziennie od popołudnia do wieczora). W lecie czyli ciepła woda i kuchenka 110zł/m-c TO NIC PRZERAŻAJĄCEGO. Ekogroszku potrzebowałbyś około 2 tony dziś to 1200-1500zł, a płyta indukcyjna kosztowna i sporo prądu też zużyje. Ale mały kocioł na ekogroszek też nie jest dla ciebie złym rozwiązaniem bo oczywiście dla samej kuchenki to gazu nie ma co ciągnąć, do tego zasobnik do kotła około 200L a kuchenka to może na butlę?
animus Napisano 30 listopada 2009 #13 Napisano 30 listopada 2009 Cytat nie przeraża mnie obsługa pieca usuwanie popiołu, czyszczenie piecanatomiast przeraża mnie 450zł za gaz miesięcznie...zdecydowanie wolałbym palić miałem niż płacić 450zł miesięcznie za gaz.do tej pory zakładałem właśnie piec SAS ECO (nie GRO-ECO tylko ECO) i palenie miałem węglowymdo tego zasobnik CWU + solar dla CWU na lato ale solar na tym forum został mi odradzony jako nieekonomiczny Piec SAS ECO ma możliwość palenia poza retortą lecz jednorazowy zasyp jest zbyt mały i trzeba ganiać co chwila do pieca bo paliwo się wypali i trzeba rozpalać na nowo Reklama miesza ludziom w mózgach -> płyta indukcyjna,piece na ekogroszek ,plazma 42" to jest wszystko energio żerne potem i dwa etaty nie wystarczą żeby to utrzymać .
_dziadol Napisano 1 grudnia 2009 Autor #14 Napisano 1 grudnia 2009 Cytat Piec SAS ECO ma możliwość palenia poza retortą lecz jednorazowy zasyp jest zbyt mały i trzeba ganiać co chwila do pieca bo paliwo się wypali i trzeba rozpalać na nowo Reklama miesza ludziom w mózgach -> płyta indukcyjna,piece na ekogroszek ,plazma 42" to jest wszystko energio żerne potem i dwa etaty nie wystarczą żeby to utrzymać . plazma to przeżytek! teraz królują TV LED o niebo lepsze - ten kontrast i wyrazistość kolorów wali na łeb najlepsze lcd a a propos SAS ECO zw trybie tzw. "awaryjnym" przecież chodzi o to żeby przepalić jedynie a nie palić całą noc i cały dzień!np. żeby dogrzać wodę użytkową jak słońca zabraknie i zleźcie wreszcie z tego ekogroszku! mnie interesuje miał na zmianę z groszkiem w stosunku 70% miału! a do przepalania będę zużywał drewno z odzysku za zupełną darmoche!!!! a poza tym oprócz opłaty za m3 gazu są też opłaty przesyłowe stałe, czy to nie jest przypadkiem tak, że do gotowania ziemniaków i tak wyjdzie mi na jedno gaz -> indukcja. włączając w to umiejętność oszczędnego używania energii? (nie tylko elektrycznej - np. gotowanie pod przykryciem zamiast włączanie palnika na full bez przykrywki na garnku) a dlaczego indukcja? bo indukcję włączasz i działa a ceramiczna zanim się nagrzeje to zdążę ziemniaki na surowo zeżreć z głodu a poza tym jest tansza od ceramicznej w użytkowaniugaz do ogrzewania domu dla mnie odpada całkowicie
animus Napisano 2 grudnia 2009 #15 Napisano 2 grudnia 2009 Cytat plazma to przeżytek! teraz królują TV LED o niebo lepsze - ten kontrast i wyrazistość kolorów wali na łeb najlepsze lcd To potwierdza że łyka Pan te reklamy Cytat gaz do ogrzewania domu dla mnie odpada całkowicie A gaz wydziela się w procesie spalania miału ,drewna itd. więc z tym gazem to tak nie do końca To tak pół żartem żeby rozładować napięcie
_dziadol Napisano 2 grudnia 2009 Autor #16 Napisano 2 grudnia 2009 Cytat To potwierdza że łyka Pan te reklamy no nie do końca z racji tego ze miałem okazję porównać dwa telewizory tej samej firmy z tym samym sygnałem róznica jest kolosalna Cytat A gaz wydziela się w procesie spalania miału ,drewna itd. więc z tym gazem to tak nie do końca To tak pół żartem żeby rozładować napięcie )formalnie rzecz biorąc to gaz wydziela też każdy człowiek szczególnie gdy naje się grochówki ale czy to wystarczy do ogrzania domu?
