ile za wstępne prace hydraulicze
może ktoś płacił za etap pracy hydraulika - położenie rur przed "chudziakiem"- położenie rur w fundamencie PCV do wody, kanalizacji, nawiew kominka. icon_redface.gif
1500-2400zł w zaleznosci od złozoności instalacji
Właśnie skończyłem ten etap budowy wraz z pracami hydraulicznymi. Rury rozprowadzone były pod płytą o łącznej powierzchni 120 m2 (wraz z garażem). Za materiały zapłaciłem 760 zł a za pracę hydraulika równe 600zł. Prace obejmowały położenie rury nawiewnej pod kominek, położenie rury wodnej oraz wyprowadzenie kolektora kanalizacyjnego za granicę fundamentu.
To dużo pan zapłacił bo ja za to co tam u pana widzę to tak max 450zł
bym policzył
icon_biggrin.gif niuanse..nie, chyba nie. wydaje mi się, że była to standardowa robota. Sąsiad płacił podobnie więc przyjąłem że tyle to kosztuje.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
