W Jaki sposób wypoziomować stare legary
Jak w temacie jak sie do tego zabrać ,do dyspozycji mam łaty 5x6 i2,5x5.Jak je przykręcać z boku legara czy też z góry prosze o wypowiedzi doświadczonych .
Z pewnością nie można prostować legarów poprzez przybicie łat z boku - z czasem gwoździe, bądź wkręty poluzują się i podłoga zacznie chodzić. W pytaniu nie ma informacji o jakie poziomowanie chodzi i o ile cm - czy legary leżą krzywo czy maja nierówną powierzchnię. Ponadto warto podać, co ma być na nich układane - deski, płyty OSB?
Więc tak każdy legar idzie w swoją strone cieżko mi powiedzieć ile cm jest do poziomu wstępne pomiary to między 1 oraz ostatnim 5 cm układana bedzie na nich płyta osb i parkiet
Pod poszycie z płyt OSB najwygodniej będzie wyrównać legary przy użyciu podkładek drewnianych bądź z płyty HDF, o odpowiednio dobranej grubości, rozstawionych, co 40 - 50 cm wzdłuż legarów.
    • W czyimś domu??? Pozwolą mu na to???
    • tak czy inaczej - płachty może powiesić 10 cm od ściany i pod sufitem - i sprawdzić skoro to jest dla niego ważne  konkretnie to na miejscu fachowiec z aparaturką i programem do mierzenia natężenia dźwieku, nawet prostym miernikiem - ale i ten w otwartym terenie nie da ci zbyt pewnych stwierdzeń. Nawet po przeprowadzeniu analizy przez aplikacje potem - bo nawet ten pobyt na miejscu to dopiero zebranie danych. Dźwięk ma szerokie spectrum częstotliwwości, róznie sie one rozchodzą i odbijają i zanikają - duzo czynników ma na to wplyw.    Ekran przy drodze na pewno tlumi skutecznie, choc nie całkowicie. No ale to koszt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
