Jak zerwac folię z okien PCV
Rok temu zamontowaliśmy okna i nie zerwałam z nich tej folii ochronnej (zewnętrznej). Teraz gdy zaczęłam ją ściągac to okazało się że folia na słońcu skruszała i się rwie i kruszy a klej i tak zostaje na ramie okna. Klej to nie problem jakoś się zmyje ale jak pozbyc się tej folii. Skubię ją paznokciem ale to robota na parę lat. Ramy są w okleinie drewnopodobnej z fakturą~(mahoń) i nie mogę niczym ostrym skrobac bo zniszczę okleinę. Może ktoś ma jakiś sposób. Proszę - pomóżcie!
najlepiej poczekać na upały i odkleić
a klej usunąć przy pomocy wody w octem...
Wydaje mi się że upały nie pomogą, bo ta folia się łuszczy i jest teraz jakby taka cieńsza i krucha, że nawet jak uda mi się podważyc kawałek żeby złapac i pociągnąc to odrazu się rwie.
Niestety skutecznego i jednocześnie bezpiecznego sposobu nie ma. Użycie jakichkolwiek rozpuszczalników z reguły prowadzi do odbarwienia i uszkodzenia struktury okleiny.
Wszystkie folie ochronne należy usuwać z profili PVC niezwłocznie po montażu - odpowiednia informacja powinna znajdować się na folii.
W przypadku, gdy folia przez dłuży czas pozostawała na profilach, można działać jedynie wodą z dodatkiem delikatnych płynów np. do mycia naczyń, mydła. Stosowanie środków czyszczących powszechnie używanych w gospodarstwach domowych jak mleczka, pasty itp. może doprowadzić do trwałego uszkodzenia okleiny profili PVC
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
