odrolnienie w przypadku rolnika
marzena
Mam duzy dylemat i nie ma osoby,ktora potrafilaby odpowiedziec na moje pytanie.Dlatego szukam u was pomocy.Problem jest nastepujacy:jestem wlascicielem dzialki 8 arowej we wsi,i z tego co wiem,zwolnione od oplat jest 5 arow.A moj dom wraz z garazem zajmuja 8 arow-tyle ile ma cala dzialka.I teraz urzad chce abym ja zaplacila za odrolnienie duze pieniadze,poniewaz weszla jakas ustawa i oni teraz bardzo to egzekwują.Ale ja wpadalam na taki pomysł,żeby dokupić sobie pola i miec ponad 1 hektar-w trzech kawałkach.Czy w tej sytuacji ominę te wszystki opłaty nawet jesli ten hektar bedzie sie skladał a pomniejszych kawałków a więc nie bedzie to jedna całość?Aha i czy istnieje tez taka możliwosc o której slyszalamod znajomych,że można pożyczyć od kogoś 1 hektar na czas budowy i później-powiedzmy po dwóch latach zwrócić to pole. serdecznie prosze o odpowiedź,bo to bardzo dla mnie ważne.Dziekuje. Marzena icon_confused.gif
Powierzchnia gospodarstwa rolnego musi obejmować obszar conajmniej 1 ha, ale może to być również kilka mniejszych działek byle znajdowały się na terenie jednej gminy lub gmin sąsiednich. Posiadanie gospodarstwa rolnego nie zwalnia z opłat z tytułu podatku gruntowego, ale jest on znacznie niższy niż przy innym wykorzystaniu gruntu, na na glebach niskich klas V i VI podatku nie nalicza się. Jednak żeby działka z budynkiem była traktowana jako siedlisko (zabudowa zagrodowa) konieczne bedzie udokumentowanie uprawnień do prowadzenia gospodartwa rolnego (wykształcenie rolnicze, bądź conajmniej średnie, albo staż pracy w rolnictwie).
    • Ewidentnie masz problem z brakiem dobrej wentylacji w pomieszczeniu , no i spływem wody do kratki ściekowej... A fugę z grubsza w kolorze płytek, aby tylko nie w kolorze białym - bo "trochę" pracy wymaga utrzymanie białej fugi... To się okaże przy aplikowaniu nowej fugi ...
    • Obowiązek??? A ktoś KAŻE Ci kupować coś w butelce? Nie kupuj, nie będziesz miał czego zwracać...
    • Wykonujemy podciąg oraz trzpienie bramy garażowej. Belka jest długa ale we dwóch udaje nam się ją wciągnąć na górę. Kończymy zbrojenie oraz domykamy wszytko szalunkami. Całość jest gotowa do betonowania!
    • Ja zrobiłem poziomo UD na podłodze i w nie wsadziłem CD co 60cm, na to tak samo UD, oczywiście CD przykręcone do ściany kolankowej na hakach w połowie i przy górnym UD. Łączył będę takim elastycznym profilem, z tego co szukałem robi go tylko Knauf. https://allegro.pl/oferta/profil-naroznikowy-elastyczny-knauf-100mm-5mb-12547494762 U Ciebie w zależności co będzie na ścianach, bo może być zwykły tynk, natomiast na ścianie kolankowej nie bardzo widzę inną możliwość jak płyta GK połączona takim profilem. Ale można po prostu zjechać płytą do samej do ściany kolankowej i zrobić połączenie ślizgowe z tynkiem. Wszystko zależy co planujesz na ścianach czy ścianie kolankowej. Ale podstawowy problem jest taki, że ten ostatni profil wcale nie jest tak nisko, płyta w "powietrzu" będzie około 30cm z tego co widzę i nie da się tego tak zostawić, czyli albo połączyć takim elastycznym profilem bezpośrednio z ze ścianą kolankową, czyli wywinąć profil pod kątem ~150° przykręcić go do murłaty i zjechać 2-3cm płytą do murłaty. Wtedy połączenie ślizgowe i na to już sama szpachla. Tylko z tego co widzę, płyta minie ścianę kolankową i ratuje Cię chyba tylko GK. Jak chcesz, zrobię Ci fotkę jak to u mnie wygląda, bo ten stelaż na ściance kolankowej jest u mnie jeszcze na wierzchu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witajcie,   Kontynuacja pytań dotyczących poddasza. Zacząłem walczyć z suchą zabudową GK. W związku z tym mam na ten moment pytania. Wieszaki na skosach robię w odstępie 40 cm - chyba powinno wystarczyć.   Pierwszy profil CD60 mam dość nisko - zdjęcie:     Jednakże na samym dole przy murłacie do czego powinienem przykręcić płytę GK finalnie? Potrzebuję tam jeszcze jakiegoś profilu na samym dole?   Kwestia góry i sufitu jest widoczna tutaj:     Jak ten skos połączy się z sufitem to jak powinienem zrobić te łączenie? Też jakieś specjalne profile na łączeniu skos-sufit powinienem zastosować?
