odrolnienie w przypadku rolnika
marzena
Mam duzy dylemat i nie ma osoby,ktora potrafilaby odpowiedziec na moje pytanie.Dlatego szukam u was pomocy.Problem jest nastepujacy:jestem wlascicielem dzialki 8 arowej we wsi,i z tego co wiem,zwolnione od oplat jest 5 arow.A moj dom wraz z garazem zajmuja 8 arow-tyle ile ma cala dzialka.I teraz urzad chce abym ja zaplacila za odrolnienie duze pieniadze,poniewaz weszla jakas ustawa i oni teraz bardzo to egzekwują.Ale ja wpadalam na taki pomysł,żeby dokupić sobie pola i miec ponad 1 hektar-w trzech kawałkach.Czy w tej sytuacji ominę te wszystki opłaty nawet jesli ten hektar bedzie sie skladał a pomniejszych kawałków a więc nie bedzie to jedna całość?Aha i czy istnieje tez taka możliwosc o której slyszalamod znajomych,że można pożyczyć od kogoś 1 hektar na czas budowy i później-powiedzmy po dwóch latach zwrócić to pole. serdecznie prosze o odpowiedź,bo to bardzo dla mnie ważne.Dziekuje. Marzena icon_confused.gif
Powierzchnia gospodarstwa rolnego musi obejmować obszar conajmniej 1 ha, ale może to być również kilka mniejszych działek byle znajdowały się na terenie jednej gminy lub gmin sąsiednich. Posiadanie gospodarstwa rolnego nie zwalnia z opłat z tytułu podatku gruntowego, ale jest on znacznie niższy niż przy innym wykorzystaniu gruntu, na na glebach niskich klas V i VI podatku nie nalicza się. Jednak żeby działka z budynkiem była traktowana jako siedlisko (zabudowa zagrodowa) konieczne bedzie udokumentowanie uprawnień do prowadzenia gospodartwa rolnego (wykształcenie rolnicze, bądź conajmniej średnie, albo staż pracy w rolnictwie).
    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.
