Konserwacja narzędzi
Jan_13
To narzędzia się konserwuje? Żart to był! Musiałam napisać, bo zaraz ktoś zacząłby mnie wyzywać od blondynek! Tekst przeczytałam z zainteresowaniem icon_smile.gif
Uderzam się w wątłą pierś... Miałem zamiar... Ale doczytałem do końca icon_smile.gif
  • 2 lata temu...
Ja zawsze po sezonie tylko czyszczę dokładnie narzędzia,aby ładnie wyglądały. Nie konserwuje ich w żaden specjalny sposób. Pamiętać należy tezo ich odpowiednim przechowywaniu,czyli nie na dworze ani mrozie.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
