Program do projektowania wnętrza
mateuszlor
Szukam programu komputerowego do zaprojektowania wnętrza na poddaszu ze skośnym dachem. Chodzi o to aby program uwzględniał skos a także miał możliwość projektowania połączonych kilku pomieszczeń.
PRO 100, albo 1000 teraz nie pamiętam ile tam było zer i jeszcze Sam zaprojektuj Dom - wnętrze i ogród.
Efekt jest mniej więcej taki, to tylko moje zabawy
Obydwie wizualizacje są z programu PRO
A ta poniżej z Sam zaprojektuj...
acia, w jaki sposób uzyskałaś takie ściany w PRO100. Ja jak się tym bawiłem to ściany mi zasłaniały wszystko(tylko te ukośne) i nie dało się w żaden sposób zrobić kolankowych.
A co do Sam zaprojektuj Dom - wnętrze i ogród to jak można zrobić poddasze. Mi wychodzi tylko parter. Nie mogę wstawić piętra, ani nawet stropu.
W PRO trzeba ustawić rozmiar i położenie (na jakiej wysokości) ścianki, tylko wszystkie rzeczy, które mahją pod nią stać trzeba tam ustawić jeszcze przed wstawieniem ścianki. Jeśli chodzi o sam zaprojektuj... to w pasku masz takie coś jak wstaw - wybierasz wstaw kolejne piętro dajesz czy na dół czy na górę ,a potem dach z paska tego z boku jest z tym trochę zabawy bo trzeba dobrać wszystkie parametry i wymiary, kąty H i h, ale jak już raz Ci się uda to potem już z górki. W głównym folderze na pasku zadań menu start powinien być plik z instrukcją obsługi i kursem projektowania.
A tak wygląda wizualizacja mojego domu, którą zrobiłam właśnie na tym programie .
Jak będziesz coś chciał wiedzieć to pytaj postaram się pomóc w miarę możliwości.
Masz oryginalny program czy wersję demo, bo ja mam kupioną wersję całą, a na necie jest tylko demówka i na niej nie idzie zapisywać projektów icon_sad.gif niestety.
[attachment=3414:projekt_ko_cowy.jpg]
mam pytanie do Sam zaprojektuj: Czy w tym programie można wstawić okna dachowe jak w PRO? Bo jak wstawiłam to wyszło pod kątem 90 stopni a nie nachylone wraz z kątem dachu.
Muszę ściągnąć demo tego programu!
Tylko pamiętaj, że w demówce nie można zapisywać projektów.
A to jeszcze kilka wizualizacji, które pokazują możliwości tego programu.
A który z tych programów byście polecili? http://www.3kropki.pl/products.php?search=...amp;x=0&y=0 Zastanawiam się nad zakupem jakiegoś w miarę niedrogiego programu, odrobinę kiedyś liznęłam projektowania, więc wydaje mi się, że szybko się wprawie i zapoznam z takim programem. Niestety nie jestem na bieżąco, więc nie mam pojęcia co jest teraz dobre i na czasie. Taki program by mi się przydał, bo mamy w zamiarze generalny remont domu w połączeniu z przebudówką. W sumie i ogród przydałoby się jakoś odnowić. Doradźcie, plissssss!
Projektant wnętrz 3d możesz sobie darować, mam i nie polecam, słaba baza sprzętów, wnętrz też za bardzo nie da się dowolnie kształtować, a na moim kompie przestał działać całkiem.
WItam
Od wczoraj bawię się Sam Zaprojektuj DWO, i trochę przystanąłem na bibliotekach.
Czy jest możliwość ściągania katalogów producentów płytek, mebli itp. czy trzeba opierać się tylko na elementach dostarczonych z programem. Prawdę powiedziawszy , to opierając sie tylko na gotowych elemantach, potem trzeba intensywniej używac wyobraźni icon_smile.gif.
M.
WItam
M.
Nie wiem czy gdzieś można ściągnąć do biblioteki, ale ja robię tak, że pobieram tekstury do "moje tekstury" i potem stosuję na ścianach, czy też podłogach, tylko trzeba pamiętać o zmianie właściwości i rozmiaru w opcjach zaawansowanych (dwie strzałeczki przy okienku z teksturą.
Jeśli ktoś jest studentem, to może sobie pobrać za darmo studencką wersję Archicada i robić na niej w sumie wszystkie pomieszczenia. Tyle, że opanowanie całego programu może trochę zająć...
Ale ze stronki można też pobrać samouczki.
Z netu można też ściągnąć do niego dodatkowe biblioteki (choć standardowe są dość obszerne).
  • 4 lata temu...
remontuje teraz całe mieszkanie, niestety zajęło mi to cały rok :((( ale już zbliża się koniec ;DD. Zupełnie nie wiem jakie kolory zastosować w mieszkaniu, i gdzie co można postawić. Moje pytanie brzmi:
Czy nie znacie może jakiegoś programu dla takich osób jak ja? gdzie można stworzyć sobie własne mieszkanie i nanosić kolory oraz urządzać je? ( I tutaj w gre nie wchodzą simsy :P )
  • 6 miesiące temu...
Najlepiej w programach graficznych, z tym, że to już nieco wyższa szkoła jazdy, bo wszystkie modele należy tworzyć samodzielnie. Ogólnie wydaje mi się, ze jeżeli są jakieś programy z dużą bazą mebli, modeli, kolorów itd. to będą one niestety licencjonowane, czyli płatne.
    • Przygotowuję się do odświeżenia łazienki. Kwestia tego, że nie chcę się pchać w generalny remont, ponieważ robiłam taki 13 lat temu i zasadniczo płytki "siedzą" porządnie.  Zdecydowałam się więc na metamorfozę. Płytki ścienne pomaluję na biało, jedynie w strefie prysznicowej (też zamieniam wannę na prysznic) zastosuję fornir kamienny lub płytę węglową, które przykleję na istniejące płytki. Na podłodze na istniejące płytki położę panele winylowe.  Zrobiłam kosztorys. Z wymianą wszystkich sanitariatów, mebli łazienkowych, drobnymi przeróbkami hydraulicznymi i zakupem pralko-suszarki wyszedł na kwotę około 17.000 zł.
    • Przy 5 m² w bloku i wymianie wanny na prysznic plus nowe płytki, realnie trzeba dziś liczyć mniej więcej: remont podstawowy (bez „wodotrysków”): okolice 15–20 tys. zł z robocizną, bardziej „na bogato” (lepsza armatura, zabudowy, droższe płytki): spokojnie 20–30 tys. zł i wyżej. Wymiana samej wanny na prysznic (brodzik, odpływ, kabina + przeróbki hydrauliczne i płytki w tej strefie) to często już 5–10 tys. zł, zależnie od tego, co tam wyjdzie po skuciu starego. Najlepiej popytać lokalnie 2–3 ekipy o wycenę „pod klucz” na podstawie kilku zdjęć i przybliżonego metrażu – szybko się okaże, w jakim widełkach faktycznie będziesz się poruszać w Twojej okolicy.
    • Ok  a czy te tury wentylacyjne mozna docinac, widze po zdjeciach ze one msja kielichy i wchodzi jedna w druga, wiec ja to tak rozumie ze jak przytne od strony  kielicja to ona juz nie wejdzie w druga. Dobrze mysle ?
    • Polskie przepisy są akurat w tym względzie jednoznaczne. Przy czym określają minimalne wymiary wymiary wewnętrzne takiego kanału. Te zewnętrzne są różne w zależności od konstrukcji komina, a w efekcie grubości jego ścian.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 Poz. 1225) mamy taki paragraf:    § 140.5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2  oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.     Po przeliczeniu daje to po zaokrągleniu w górę do pełnych centymetrów średnicę przynajmniej 15 cm lub wymiar 13×13 cm.  Przy czym podkreślam, że chodzi o wymiary wewnętrzne kanałów.
    • Daj jakieś zdjęcie.
