Oświetlenie kuchni i jadalni - praktyczne wskazówki
aha, jedna lub dwie lampy na cala kuchnie plus sto piecdziesiat lampek w kazdej szufladzie:) hahaha! Pani architekt, a nie lepiej byloby doswietlic kuchnie na tyle, aby nie bylo potrzeby diswietlania kazdej szuflady. Przeciez po ciemku nikt w szufladach nie bedzie niczego szukal, i tak swiatlo w kuchni po wejsciu do niej wlaczyc nalezy. No coz, jesli to jest tylko jedna lampa (coz za zbytek) to nawet i tysiac swiec po 20 w kazdej szufladzie nie pomoze. A co z oswietleniem calosciowym kuchni, np swiatlem led czy downlight, kilka punktow swietlnych w suficie i voila. Jedna lampa na kuchnie? A moze jedna lampa na pietro i po 20 lampek w kazdej szufladzie. Przy otwartych szufladach bedzie bilo po oczach , oj bedzie:)
Gość Piotr Nowacki
Waznym elementem w kuchni jest oświetlenie podszawkowe, doświetlajace miejsce naszej pracy, powinno to
byc jasne równomierne światlo, w tym celu najlepiej wybrać oprawy świetlówkowe lub ledowe.
> Piotr Nowacki
  • 3 lata temu...
wyjaśniam-trzeba wykonać gniazda na glifach okien i podłączyć lamkę jadna centralnie stawiając ją na parapecie okiennym.
  • 3 lata temu...
Gość Mareczek
Ja polecam do kuchni nad stołem jedną centralnie umieszczoną lampę ew z doświetlaniem zakątków osobnymi LEDami - jeżeli jest taka potrzeba. Jedna duża lampa tworzy w kuchni odpowiedni, domowy nastrój. Do włączania i wyłączania światła w kuchni polecam zdecydowanie jakiś wyłącznik automatyczny. Ułatwia to wchodzenie i wychodzenie z zajętymi rękoma bez potrzeby wracania, aby zgasić światło. Wyłącznik może być oparty o czujkę ruchu albo przy droższym rozwiązaniu w oparciu o wyłącznik liczący osoby wchodzące i wychodzące z pomieszczeń. Przy tym droższym rozwiązaniu nie trzeba się stale ruszać aby światło się paliło.
najgorzej u nas nad stolem sprawdzal sie duzy, nisko powieszony klosz... stol moze byl i ladnie oswietlony, ale juz porozmaswiac sie nie dalo bo zaslanial co wyzszych gosci;)
