Szara woda
Może i fajne, ale chyba potrzeba do tego więcej zachodu, niż do filtrowamia wody w basenie. Do tego pompa hydroforowa, podwójna instalacja wodna... itd
Jak na razie, rozwiązanie dla snobów - chyba
mirrzo jesteś chyba jedynym praktykiem w tej dziedzinie na forum, a takim ludziom wierzy się bez zastrzeżeń icon_smile.gif
Gość qbek17
Ostatnio widziałem w TV reklamę jakiejś firmy która robi odwodnienia i mają też w ofercie proste systemy odzyskiwania wody deszczowej itp.
Gość qbek17
Niestety reklama była kiepska i nie zapadła mi w pamięć nazwa tej firmy icon_wink.gif za to ciekawe oferty wyskakują po wpisaniu w googlu tematu odzyskiwania wody deszczowej...
Powiem szczerze, że poczyniłem coś takiego w roku 1992. Niestety, z braku weny u inwestora sprawa zakończyła się w połowie. Zrobiłem kanalizę z umywalek i wanny do wielkiego zbiornika. Potem to miało spłukiwać kibelki (spłukiwało). Ale, że woda była szara (syf) i niefajnie "pachniała", a nie było środków na jej uzdatnianie, to wszystko upadło.
Pomysł nie był zły, ale wydaje mi się, że o całości zadecydował ten wielki zbiornik. Gdyby woda przebywała tam tylko max. kilkanaście godzin, to przypuszczalnie nie było by problemu tworzenia się flory bakteryjnej, osadów i zapaszku.
Łatwiej było by to zniwelować choćby przez dodawanie jakiegoś środka bakteriobójczego.
Wydaje mi się, że zbiornik o poj. 40L w zupełności by wystarczył.
Do zbiornika można wrzucić przecież co jakiś czas kostkę zapachowo-koloryzującą.
Sorry za dosadność, ale wtedy to będzie pachniało jak gó..o na łąze lub w lesie icon_sad.gif
Są też kostki dezynfekujące, czyli zabijające florę bakteryjną, bo to ona powoduje smrodek. icon_smile.gif
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
