Zasady projektowania instalacji
A kto powiedział, że będzie lekko. W końcu za coś płaci się fachowcom. Jak w starym dowcipie. Czasami przyjdzie "złota rączka", raz puknie młotkiem, naprawi i zażąda pięciu stów! A wtedy nie płacimy za to, że on raz puknął, ale za to, że wiedział, gdzie puknąć icon_smile.gif
Jakie są zasady projektowania instalacji elektrychnej w budynkach mieszkalnych? Na co należy zwracać uwagę?
Rozumiem, że chodzi panu o to, by dom był funkcjonalny.
Jest to trudne zadanie, i niestety tylko pana potrzeby są najlepszym doradcą. Z uwagi, że każdy dom wymaga dokumentacji technicznej, a dom winien być wykonana zgodnie z dokumentacją, pana pomysły po zweryfikowaniu przez projektanta powinne być ujęte na papierze. W tem sposób zaplanuje pan swój wymarzony dom i nie popełni błędów technicznych.
pzdrawiam
A po wszystkich rysunkach i sztywnych notatkach projektanta warto przeanalizować wszystko na żywo z elektrykiem.
Ogólnie to trzeba dużo poczytać (lub wybrać odpowiednia szkołę). Zasad jest mnóstwo. Uziemienia, połączenia wyrównawcze, kolory kabli ich grubość a także amperaż bezpieczników to tylko część zagadnienia. Zależy czego dokładnie szukasz. Może budujesz domek albo modernizujesz starą instalację. A może potrzebujesz drobnej porady co do podłączenia oświetlenia lub wymiany gniazdka. Napisz czego oczekujesz.
??? Przepraszam, panie szelest24 czyżby wykonawca-elektryk był bardziej komptentny od projektanta wykonującego projekt instalacji elektrycznych. To po co są projektanci, po co uczą się na studiach?
To tylko w naszym kraju budyje się "z głowy" , a potem albo coś nie działa, albo "wywalaja zabezpieczenia", albo kogoś zabiło.
Ogólnie to trzeba wykonać instalację zgodnie z dokumentacją, tam jest wszystko. Ale skoro w dokumentach jest jedno, a elektryk buduje drugie.To tak jest, że inwestror zastanawia się, czy aby jego dom jest bezpieczny. Czy nie powinien dopytać się co powinno być w jego domu, bo może elektryk czegoś nie zrobił.
Fizycznie nawet remont to też nowa instalacja.
Jak uchronić się przed malarzem, czy glazurnikiem który chętnie wykona gniazdko do pralki. I chętnie doradzi.
Czy powinien to robić?...... Ale przecież to nie pierwsze gniazdko jakie dorobił.
Ale czy jest bezpieczne?
Z tym uzgadnianiem miałem na myśli dopracowanie projektu. Na żywo wygląda to inaczej. Może nie każdy chce mieć lampę na środku sufitu a na przykład nad stołem w kuchni. Oczywiście mówię tu o prawdziwym elektryku, który nie przekroczy ograniczeń instalacji. Nie ma mowy o zmianach zabezpieczeń zawartych w projekcie a np. o przesunięciu niektórych punktów.
Ja wybrałem i wiem o co chodzi. A pytaniem wątku było "jakie są zasady..." Temat rzeka icon_razz.gif
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
