Zasady projektowania instalacji
A kto powiedział, że będzie lekko. W końcu za coś płaci się fachowcom. Jak w starym dowcipie. Czasami przyjdzie "złota rączka", raz puknie młotkiem, naprawi i zażąda pięciu stów! A wtedy nie płacimy za to, że on raz puknął, ale za to, że wiedział, gdzie puknąć icon_smile.gif
Jakie są zasady projektowania instalacji elektrychnej w budynkach mieszkalnych? Na co należy zwracać uwagę?
Rozumiem, że chodzi panu o to, by dom był funkcjonalny.
Jest to trudne zadanie, i niestety tylko pana potrzeby są najlepszym doradcą. Z uwagi, że każdy dom wymaga dokumentacji technicznej, a dom winien być wykonana zgodnie z dokumentacją, pana pomysły po zweryfikowaniu przez projektanta powinne być ujęte na papierze. W tem sposób zaplanuje pan swój wymarzony dom i nie popełni błędów technicznych.
pzdrawiam
A po wszystkich rysunkach i sztywnych notatkach projektanta warto przeanalizować wszystko na żywo z elektrykiem.
Ogólnie to trzeba dużo poczytać (lub wybrać odpowiednia szkołę). Zasad jest mnóstwo. Uziemienia, połączenia wyrównawcze, kolory kabli ich grubość a także amperaż bezpieczników to tylko część zagadnienia. Zależy czego dokładnie szukasz. Może budujesz domek albo modernizujesz starą instalację. A może potrzebujesz drobnej porady co do podłączenia oświetlenia lub wymiany gniazdka. Napisz czego oczekujesz.
??? Przepraszam, panie szelest24 czyżby wykonawca-elektryk był bardziej komptentny od projektanta wykonującego projekt instalacji elektrycznych. To po co są projektanci, po co uczą się na studiach?
To tylko w naszym kraju budyje się "z głowy" , a potem albo coś nie działa, albo "wywalaja zabezpieczenia", albo kogoś zabiło.
Ogólnie to trzeba wykonać instalację zgodnie z dokumentacją, tam jest wszystko. Ale skoro w dokumentach jest jedno, a elektryk buduje drugie.To tak jest, że inwestror zastanawia się, czy aby jego dom jest bezpieczny. Czy nie powinien dopytać się co powinno być w jego domu, bo może elektryk czegoś nie zrobił.
Fizycznie nawet remont to też nowa instalacja.
Jak uchronić się przed malarzem, czy glazurnikiem który chętnie wykona gniazdko do pralki. I chętnie doradzi.
Czy powinien to robić?...... Ale przecież to nie pierwsze gniazdko jakie dorobił.
Ale czy jest bezpieczne?
Z tym uzgadnianiem miałem na myśli dopracowanie projektu. Na żywo wygląda to inaczej. Może nie każdy chce mieć lampę na środku sufitu a na przykład nad stołem w kuchni. Oczywiście mówię tu o prawdziwym elektryku, który nie przekroczy ograniczeń instalacji. Nie ma mowy o zmianach zabezpieczeń zawartych w projekcie a np. o przesunięciu niektórych punktów.
Ja wybrałem i wiem o co chodzi. A pytaniem wątku było "jakie są zasady..." Temat rzeka icon_razz.gif
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
