Zakończenie budowy
Na wstępie witam wszystkich użytkowników forum.
I proszę o pomoc/radę.
W dniu 25-08-2009 zgłosiłem zakończenie budowy domku letniskowego i złożyłem wszystkie wymagane dokumenty do PINB. Na miejscu, w urzędzie zostały sprawdzone i otrzymałem informację iż 16-09-2009 będzie decyzja do odbioru.
dziś mamy 23-09-2009 decyzji nie ma. Na miejscu dowiedziałem się że wysłano pismo pod błędny adres, wyślą drugie i w ciągu miesiąca odbędzie się kontrola obiektu.
Czytając przepisy prawne dotyczące zakończenia budowy/odbioru dowiedziałem się, iż urząd ma 21 dni na dostarczenie decyzji - tylko że w tym przypadku 21 dni minęło już ze sporym okładem, a w przeciągu tego czasu nie otrzymałem żadnego pisma ani informacji z urzędu.
Czy mogę teraz udać się do nich i zażądać dokumentu zezwalającego na użytkowanie tegoż domku ?
Nie otrzymasz decyzji, tylko zawiadomienie, że przyjęli zgłoszenie zakończenia prac budowlanych bez zastrzeżeń – lub o podobnej treści.
W zasadzie z uwagi na fakt, ze minął termin urząd nie może już nic – w zakresie przyjęcia zgłoszenia i ewentualnego sprzeciwu.
Uwaga. To co napisałem dotyczy „małego” domku letniskowego – czyli „na własne potrzeby”, tzn. budynek zaliczony do kat. I lub III.
Jeśli nie było sprzeciwu w ustawowym terminie, można przystapić do użytkowania obiektu.
Moim zdaniem należy udać się do urzędu i poprosić o wydanie tego zaświadczenia + zwrot złożonych „kwitów”.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
