dezynfekcja ozonowa
rentgen
Witam !!
Mam zamiar kupić wanne z hydromasażem i dezynfekcją ozonową. Czy ktos może mi wytłumaczyc jak działa taka dezynfekcja ?? Czy mozna siedzieć w wannie z wodą podczas gdy puszczony jest ozonator ?? o ile potrafie to zrozumieć jeżeli chodzi o wanne to na czym polega taka dezynfekcja w kabinie prysznicowej? kabina jest wypełniana ozonowanym powietrzem i to zabija to całe paskudztwo ?? Czy jakieś stężenie ozonu jest szkodliwe dla człowieka ?
Aha i jeszcze pytanie z innej beczki. mam zalecane kąpiele z uzyciem środków natłuszczajacych ( olejki, parafina itp) Jak to się ma do kapieli w wannie z hydromasażem. Czy tłuszcze z tych olejków mogą zaszkodzić instalacji i pompie takiej wanny ?? I czy może to spowodowac szybsze zagnieżdżenei się w rurkach drobnoustrojów ??
rentgen1980
rentgen1980
Z tego co się orientuje w standardowej wannie z hydromasażem używanie olejków jest zabronione ze względu na mogące wystąpić kłopoty z instalacją. Ale może są jakieś niestandardowe modele.
Witam !!
Osobiście nie słyszałem o rozwiązaniach w wannach z hydromasażem z dezynfekcją ozonową rozumianą jako funkcję do czyszczenia (dezynfekowania) wanny.
Ozon jako gaz trujący ma właściwości bakteriobójcze przez co może być wykorzystywany do uzdatniania wody (np. w basenach dla niemowląt) jednak, aby był skuteczny w tej roli jego stężenie musi być kilkudziesięcio procentowe (różne źródła podają: powyżej 20%).
Takie stężenie ozonu jest zabójcze dla człowieka dlatego wykorzystanie ozonu jako środka uzdatniającego wodę jest możliwe w wyspecjalizowanych ośrodkach.
Ozon w wannie z hydromasażem ma inną rolę do spełnienia przy stężeniu na poziomie kilku procent (2-4%):
- działa orzeźwiająco swoim zapachem
- realizuje pełniejsze dotlenienie tlenem atomowym powstającym podczas rozpadu cząstek ozonu (najistotniejsze!)
- poprawia higienę ciała i wody (działanie bakteriobójcze)
Dezynfekcję (czyszczenie) przeprowadza się środkami dezynfekcyjnymi usuwającymi osady z instalacji wanny i zabijającymi florę bakteryjną.
Szczególnie istotną rzeczą w tej materii jest dotarcie środka dezynfekcyjnego wraz z wodą do wszystkich części instalacji czyli pełny obieg wody w wannie mogący usunąś powstałe osady (patrz: układ powietrzny nie jest przepłukiwany obiegiem wody)
rentgen1980
Szczególnie uciążliwe są tłuste osady, które przywierają do orurowania i innych elementów instalacji wanny. Dlatego niezwykle istotną rzeczą jest wspomniany wyżej pełny obieg wody w instalacji mogący przeciwdziałać ich nagromadzaniu oraz gładkość wewnętrzna orurowania.
Mając wannę o odpowiedniej budowie możemy korzystać w niej z olejków do kpieli i dokonując skutecznej (nieco częstszej) dezynfekcji zachować odpowiedni poziom jej higieny.
  • 3 miesiące temu...
  • 6 miesiące temu...
Nie mam takiej wanny. Znajomy chciał sobie sprawić taki luxus do domu ....
po jakimś czasie stwierdził że to najgorszy wybór jakiego dokonał do domu .... utrzymanie tego w czxystości to mordęga i trochę kosztuje. Nie kupował sprzętu z najwyższej pólki, który wszystko robi automatycznie ... może w tym szkopuł icon_smile.gif
  • 9 lata temu...
nie za dużo jak na mieszkanie?
Poproś, żeby przeliczyli Ci te gramy na kubaturę mieszkania...
Jak masz 35 m  kw, to może ten mniejszy, jak 250 m kw, to raczej większy...
A i tak pewnie będziesz go przenosił co jakiś czas do poszczególnych pomieszczeń...
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
    • Inna lokalizacja czyli jaka? Przecież to podstawowa informacja, inaczej każda odpowiedź będzie wróżeniem z fusów.
    • Jako użytkownik pompy ciepła od 2022r., kiedy wybierałem ją do siebie, wziąłem pod uwagę : - Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa, - Ile mam wolnego gruntu wokół domu,    - powietrzna nie wymaga dużo miejsca, jakieś 2 - 3 m. kw.    - gruntowa - sama pompa jak wyżej ale trzeba jeszcze dodać miejsce na rury pod ziemią, skąd będzie pobierane ciepło a to już jakieś kilkadziesiąt m. kw. - Ile chcę wydać pieniędzy,    - powietrzna tańsza (mój wybór, jakieś kilkanaście tyś) ale zimą traci na wydajności, przy niskich temperaturach, chyba około -15 st. C będzie się wspomagać wbudowanymi grzałkami el.    -gruntowa droższa (sąsiad wymieniał w zeszłym roku starą na nową - ponad 50 tyś. zł.), zima czy lato wydajność taka sama bo wymiana ciepła odbywa się w stałych warunkach, - split czy monoblok,    - split to część urządzenia na zewnątrz a część wewnątrz domu, wymaga trochę miejsca, na przykład w piwnicy a w podłogówce płynie woda,    - monoblok (mój wybór) to jedynie sterownik na ścianie w pomieszczeniu techn., jakieś 20 x 15 cm. ale w podłogówce musi płynąć glikol (droższa opcja niż woda) bo wymiana ciepła odbywa się na zewnątrz a glikol zapobiega przed zamarznięciem rur.   Poza tym dobierz dobrze moc pompy do powierzchni ogrzewanej podłogi, nie kupuj zapasu mocy bo sprężarka będzie się niepotrzebni uruchamiać a to wiąże się z zużywaniem części ruchomych.  Pompa najwydajniejsza jest we współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Do montażu znajdź "doświadczonego" montera z uprawnieniami do instalacji urządzeń konkretnych producentów (ważne). Zapobiegnie to temu, że po zamontowaniu pompy, pierwsze rachunki za prąd nie wyniosą kilka, kilkanaście tyś. zł. a tak się już zdarzało, na przykład złe ustawienia pompy przy rozruchu (ja płacę 47 zł. co drugi miesiąc). Dobry monter dobierze Ci konkretny model pompy do Twojego domu i zaproponuje inne urządzenia współpracujące jeśli będzie robił całą instalację wodno-kanalizacyjną na budowie.  Nie warto tu rozdrabniać się na kilku fachowców.   Moja pompa to Panasonic. Myślałem o Stiebel Eltron ale w mieście gdzie mieszkam nie było certyfikowanych monterów a innych nie chciałem. Mam serwis roczny na miejscu. Pompa działa już trzeci rok. Krótko mówiąc sprawdza się.
    • Witam. Mam pytanie czy majac hektar ziemi rolnej w dwóch różnych lokalizacjach ( 0,3h jedna dzialka i 0.7h druga) można postawić dom w zabudowie zagrodowej. Dom chcialabym postawić jeszcze w innej lokalizacji niż powyższe działki rolne. Bardzo proszę o podpowiedź.
    • Siema wszystkim, Planuję ogarnąć pompę ciepła do nowego domu (150 m², pod Warszawą) i trochę w tym temacie raczkuję. Niby teraz wszyscy to montują, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek głupieje od tych wszystkich opcji i cen.   Macie może jakieś doświadczenia? Ile Was wyniosła pompa razem z montażem? Bo jak patrzę na oferty, to czasem różnice są po 20-30 tys. zł między firmami i nie wiem o co chodzi.   Dom będzie dobrze zaizolowany, nowa technologia, więc myślę że pompa powietrze-woda da radę, ale jak macie jakieś tipy typu co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy albo czego unikać, to będę wdzięczny za każdą radę.   Z góry dzięki!
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
