szambo a oczyszczalnia z drenażem
Jestem w trakcie budowy domu, w projekcie i decyzji PNB mam szambo, jednak teraz chciałbym zamontować oczyszczalnię ścieków wraz z drenażem na własnej działce.
Czy mogę to zrobić bez żadnych komplikacji formalno - prawnych, uwzględniając wszelkie normy i odległości wymagane przy budowie takiej oczyszczalni
Pozdrawiam,
Rafał (Imielin)
Pozdrawiam,
Rafał (Imielin)
Musisz to zgłosić, bodajże do starostwa i jeśli nie będzie w ciągu 30 dni sprzeciwu to możesz budować oczyszczalnię. Ale nie jestem na 100% pewna, bajbaga byłby bardziej kompetentny.
Pozdrawiam.
Budowa oczyszczalni, jeśli jej projekt nie został zawarty w planie zagospodarowania działki wymaga oddzielnego zgłoszenia w starostwie. Do zgłoszenia należy dołączyć plan usytuowania instalacji na działce oraz projekt oczyszczalni (moze byc gotowy, dostarczony przez producenta oczyszczalni) Jeśli w ciagu 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu można przystąpić do jej budowy.
Wiem że robią problemy jak jest w planach kanaliza albo możliwość przyłączenia do niej to odmawiają. Tak było w moim przypadku nakaz podłączenia się do kanalizacji miejskiej. Koszta podłączenia się były 2 razy wyższe od oczyszczalni nie wspomnę o eksploatacji.
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
