podjazd z kostki czy kamyczkow
Masz rację, kostka trochę kosztuje. A przed zrobieniem podjazdów i ścieżek trzeba zrobić wszystkie inne prace ziemne pod oświetlenie, nawadnianie, domofon, telefon itp. Ja na to wszystko potrzebowałem 5 lat. I wyszło coś takiego:
[attachment=5451:DSC02866.JPG][attachment=5450:DSCN3250.JPG]
pięęęęęękny ogród ...... naprawdę coś pięknego ....... gratuluję .... icon_biggrin.gif
Kamyczki wyglądają rewelacyjnie. I na tym się kończą ich zalety, jak dla mnie. Ani na tym coś zrobić, np. drobne prace stolarskie, cięcie drzewa, dłubanie przy samochodzie, ani się pobawić z psem.
To zwykle obszar wyłączony z podwórkowego obiegu.
A po pierwszej zimie większość ma dość kamyczków. Na trawnikach obok. icon_cool.gif
A może kratka z tworzywa do kamyczków?
A jak miałoby to działać?
To takie kratki z tworzywa wysokości chyba z 50mm. składa się z elementów jak klocki lego i wypelnia kamyczkami, ziemią itp. Sa warianty parkingowe o mocniejszej konstrukcji. Znalazłem kiedyś coś takiego na allegro, ale też widziałem na nadmorskich parkingach.
A masz jakieś zdjęcie? Chociażby z netu?
To geosiatka albo niektórzy mówią geokrata. Nie składa się z klocków tylko rozciąga pasy tak połączone, że powstają komórki. Zasypuje się wyżej o kilka cm niż sama siatka. Jej ścianki powodują, że siły skierowane są w dół, dlatego żwir się nie rozjeżdża.
  • 7 lata temu...
Jeśli chodzi o grysy to ładnie prezentuje się np. Biała Marianna. Granit to także sprawdzony materiał na podjazd z tym, że powinien mieć min 3-5 cm grubości (w zależności od obciążenia nawierzchni) oraz jest bardziej wymagający w montażu m.in z uwagi na odpowiednią podbudowę z tłucznia kamiennego, żwiru i podsypki.
Nie widzę sensu wykonania podjazdu z kamyczków, jeżeli już to w grę wchodzi tylko dobra kostka brukowa jako trwała i ładna nawierzchnia, oczywiście wcześniej trzeba odpowiednio przygotować podłoże.
    • Przewody są pod tynkiem zamurowane, czy może w rurkach/peszelach? Ok, doczytałem
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiędzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy, pomiędzy A i B są 2 przewody 3 żyłowe. Jeśli jest 3 żyłowy to to jest brązowy, niebieski i żółto-zielony, jeśli jest 4 żyłowy to jest to brązowy, czarny, szary i zielono-niebieski. Przewody są w peszlach, ścianki są z karton-gipsu. Jaki chciałbym efekt uzyskać? Żeby to działało  Tak jak pisaliście chyba jest ok że gaszę kinkiet i zapalam po obu stronach łóżka z B i C a sufitowe z A zapalam i gaszę oba oddzielnie podwójnym włącznikiem.  Po prostu chciałem zrobić tak jak to widział elektryk, myślałem, że po rozprowadzeniu przewodów jest to łatwe do odczytania przez kogoś doświadczonego.
    • Aby odgadnąć tok myślenia elektryka trzeba by go znać, albo chociaż mieć widok na puszki, albo dokładny opis. Jakie kolory przewodów są zastosowane? Czy ten elektryk uwzględniał we wszystkich obwodach przewód ochronny PE (zielono - żółty)? Czy przestrzegał zasad kolorystyki i nie używał niebieskiego i zielono-żółtego do innych celów niż przewidują przepisy? To widać będzie na tym co zrobił.  Wtedy resztę można by łatwo rozszyfrować.     Być może masz rację, z A raczej tak, ale B i C powinny mieć trzeci wyłącznik przy drzwiach. Każde światło winno być wyłączane również przy drzwiach, przy opuszczaniu pomieszczenia. Żeby się nie wracać   .  Nie ma potrzeby. Jeśli będziesz bardzo potrzebował to możesz wstawić wyłącznik na pilota. Prowadzenie przewodów do łóżek jest zbędne.   W ogóle to najłatwiej by było abyś opisał jak chciałbyś mieć to zrobione, a wtedy podpowiemy co zrobić i jakie przewody wykorzystać a jakie być może trzeba wymienić albo dołożyć. Póki można, bo po malowaniu jest gorzej.     Strzelam, że dwa po trzy.      To jest najważniejsze.     Przewody są w rurkach czy w tynku?
