Czy pod murłatę wkładamy papę lub folię ?
Nie trzeba dawać pod murłate papy. Nie ma takiej potrzeby.
Propunuje tylko zaipregnować drewno, najlepiej ciśnieniowo
Zastosowanie folii jest NIEDOPUSZCZALNE nastąpi piorunująca destrukcja drewna od strony folii
Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na murze pod murłatą jest wskazane, gdyż zapobiega wnikaniu wilgoci w drewno. Ściana może bezpośrednio ulec zawilgoceniu wodą opadową lub wyniku uszkodzenia rur spustowych, a na skutek podsiąkania kapilarnego wilgoć będzie przemieszczać się do góry. Impregnacja murłaty nie zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w drewno, a jedynie chroni - i to w ograniczonym zakresie - przed rozwojem grzybów i zagnieżdzeniem się owadów. Ze wzgledu na elastyczność i zdolność do zabliżniania uszkodzeń lepiej pod murłatę układać papę podkladową.
Dlaczego ma nastąpić ta bardzo szybka destrukcja drewna ? Są specjalne folie w rolkach do izolacji. Co ma niby powodować tą destrukcję ?
