ta_aneta Napisano 28 sierpnia 2009 #1 Napisano 28 sierpnia 2009 Czy w budynku jednorodzinnym drzwi do kotłowni muszą być metalowe? Ja się powinny otwierać na zewnątrz kotłowni czy do środka?
bajbaga Napisano 28 sierpnia 2009 #2 Napisano 28 sierpnia 2009 To zależy od mocy zainstalowanego kotła:- dla kotła o mocy do 25kW nie ma wskazań co do drzwi.- dla kotła o mocy ponad 25kW jest tak:- drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokość minimalna 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Drzwi od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka,- drzwi z kotłowni do składu paliwa powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni,
ta_aneta Napisano 28 sierpnia 2009 Autor #3 Napisano 28 sierpnia 2009 Dziękuję za błyskawiczną i rzeczową odpowiedź. Ciekawe czy ktoś sprawdza (czy ma takie uprawnienia) zastosowanie takich drzwi w kotłowni. Zwykle skład paliw jest w tym samym miejscu co kocioł (ja tak mam), czy to zgodne z prawem?
Jan_13 Napisano 30 sierpnia 2009 #4 Napisano 30 sierpnia 2009 Polecam lekturę. Tekst jest o kotłowniach... o drzwiach też jest wspomniane http://www.instalacjebudowlane.pl/pokaz_ks...e.php?isbn=3878
cichy13 Napisano 5 września 2009 #5 Napisano 5 września 2009 ogólnie nie jest to kwestia metalowe czy drewniane tylko ognioodporne min. EI-30 o powinny byc otwierane z godnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej czyli na zewnątrz i wyposażone w zamek antypaniczny czyli z zewnątrz otwierasz klamką a w środku taka dźwignią zamontowaną na szerokość całego skrzydła to po to że w razie pożaru o koniecznej szybkiej ucieczki człowiek wpada w panikę i zamiast otworzyć drzwi klamką to na nie napiera efekt zgon natomiast z taka dźwignią możesz się rzucić na te drzwi całym ciałem a i tak się otworzą bo siłą rzeczy wpadniesz właśnie na tą dźwignię jeśli chodzi o producentów to jest sporo specjalistycznych firm robiących takie drzwi ale to dużo kosztuje taniej coś takiego kupisz w Porcie na specjalne zamówienie lekka przeróbka i masz idealny produkt za rozsądną kasę.
