Jaki drenaż w oczyszczalni
Michał
Poczytałem o przydomowych oczyszczalniach ścieków w marcowym numerze BD i postanowiłem ją wybudować.
Martwi mnie tylko, czy będę mógł ją zamontować ze względu na wysoki poziom wód gruntowych przy moim domu? Czy w takim przypadku trzeba będzie użyć dłuższy, bardziej skomplikowany drenaż rozsączający, bo przecież woda musi mieć gdzie wsiąkać?
Jakiego typu instalacje się wykonuje w takim przypadku i czy mocno podraża on koszty?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
P.S. Dziękuje miesięcznikowi za sensowne artykuły (pomagają wybierać dobre rozwiązania na budowie)
Przy wysokim poziomie wód gruntowych nie jest problemem wsiąkanie tylko brak oczyszczania - to co wypływa z osadnika MUSI jeszcze spływać po grubym żwirze ok. 150cm w dół, żeby było na tyle czyste, żeby mogło połaczyć sie z wodami gruntowymi.
Są jednak rozwiązania i na to - usypujesz sobie górkę z grubego żwiru na działce, na wyjściu zbiornika dajesz pompę wody i drenaż robisz na szczycie usypanej górki. Dół rur drenażowych MUSI być 150cm nad lustem wody gruntowej. Popytaj sprzedawców oczyszczalni - powinni coś Ci doradzić.
Budowa oczyszczalni przydomowej na gruntach o wysokim poziomie wód wymaga dokładnego zbadania podłoża w celu określenia jego przepuszczalności i wahań wysokości wody gruntowej. Z reguły w takich przypadkach konieczna będzie budowa filtru piaskowego wyniesionego ponad poziom terenu lub zagłębionego w gruncie i ewentualne odprowadzenie oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.
Podnosi to znacznie koszty inwestycji i przed podjęciem decyzji trzeba przeprowadzić analizę jej opłacalności na podstawie opracowanego indywidualnie projektu.
Informacje na temat oczyszczalni ścieków można także odnaleźć w nr 3/05 miesięcznika Budujemy Dom pt. "Brudny problem" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/284/
Można w tym przypadku zastosować biologiczną oczyszczalnie ścieków w technologii osadu czynnego z napowietrzniem, gdzie pełny proces oczyszczania odbywa sie wewnątrz zbiorników zakopanych pod ziemią. Z takiej oczyszczalni woda wypływa czysta i może być bezpośrednio wprowadzona do wód gruntowch a nawet do rzeki,rowu itp. tak więc problem z głowy i drenaż będzie dużo mniejszy.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
