Jaki drenaż w oczyszczalni
Michał
Poczytałem o przydomowych oczyszczalniach ścieków w marcowym numerze BD i postanowiłem ją wybudować.
Martwi mnie tylko, czy będę mógł ją zamontować ze względu na wysoki poziom wód gruntowych przy moim domu? Czy w takim przypadku trzeba będzie użyć dłuższy, bardziej skomplikowany drenaż rozsączający, bo przecież woda musi mieć gdzie wsiąkać?
Jakiego typu instalacje się wykonuje w takim przypadku i czy mocno podraża on koszty?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
P.S. Dziękuje miesięcznikowi za sensowne artykuły (pomagają wybierać dobre rozwiązania na budowie)
Przy wysokim poziomie wód gruntowych nie jest problemem wsiąkanie tylko brak oczyszczania - to co wypływa z osadnika MUSI jeszcze spływać po grubym żwirze ok. 150cm w dół, żeby było na tyle czyste, żeby mogło połaczyć sie z wodami gruntowymi.
Są jednak rozwiązania i na to - usypujesz sobie górkę z grubego żwiru na działce, na wyjściu zbiornika dajesz pompę wody i drenaż robisz na szczycie usypanej górki. Dół rur drenażowych MUSI być 150cm nad lustem wody gruntowej. Popytaj sprzedawców oczyszczalni - powinni coś Ci doradzić.
Budowa oczyszczalni przydomowej na gruntach o wysokim poziomie wód wymaga dokładnego zbadania podłoża w celu określenia jego przepuszczalności i wahań wysokości wody gruntowej. Z reguły w takich przypadkach konieczna będzie budowa filtru piaskowego wyniesionego ponad poziom terenu lub zagłębionego w gruncie i ewentualne odprowadzenie oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.
Podnosi to znacznie koszty inwestycji i przed podjęciem decyzji trzeba przeprowadzić analizę jej opłacalności na podstawie opracowanego indywidualnie projektu.
Informacje na temat oczyszczalni ścieków można także odnaleźć w nr 3/05 miesięcznika Budujemy Dom pt. "Brudny problem" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/284/
Można w tym przypadku zastosować biologiczną oczyszczalnie ścieków w technologii osadu czynnego z napowietrzniem, gdzie pełny proces oczyszczania odbywa sie wewnątrz zbiorników zakopanych pod ziemią. Z takiej oczyszczalni woda wypływa czysta i może być bezpośrednio wprowadzona do wód gruntowch a nawet do rzeki,rowu itp. tak więc problem z głowy i drenaż będzie dużo mniejszy.
    • Uwielbiam, kiedy wszystko działa bez zbędnego zamieszania — i w booi właśnie tak jest. Interfejs jest wygodny, doładowania i wypłaty przebiegają bez problemów. Otrzymałam bonusy i darmowe spiny — miło, że nie trzeba o nie prosić. Wygrałam już dwa razy i za każdym razem pieniądze pojawiły się w ciągu doby. Świetne kasyno!
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
