wymyślcie coś fajnego na okna:)
nie lubię firanek specjalnie i w sypialniach pewnie założe klasyczne rolety z prowadnicami. Ale na dole mam 2 duże okna w salonie, wielkie balkonowe (3x90 cm) trzy wąskie okna w wykuszu i okno w kuchni- i to wszystko jest jakby w jednej otwartej przestrzeni- więc musi pasować. I do wykuszu nie chce prowadnic- bo okna sa wąskie a beda jeszcze węzsze. Chciałabym coś bardziej ozdobnego, innego ale prostego i nawiązującego do w sumie dosyć minimalistycznego choć ciepłego wnetrza. Okna są w kolorze orzech ze szprosami, ściana jasno bezowa, dużo ciemnego drewna w środku, na podłodze deska dębowa i bezowy gres. Macie pomysły? To coś na okna icon_cool.gif moze jakas forma rolet- miałaby jednak troche nas izolować, czyli pełnić funkcję bardziej rolet niż firanek.
Myślałaś może o roletach rzymskich? Na dekoria.pl mają duży wybór i naprawdę coś można wybrać, albo przynajmniej podpatrzeć. Można też zamiast klasycznych firanek powiesić takie sznurkowe po upięciu, związaniu dają ciekawy efekt.
myslałam:) i napewno chetnie zaglądne na tą stronkę
To coś w rodzaju firanek "makaronów" ? Ja to lubię firany na oknach, marzą mi się takie obszyte kolorowymi lamówkami, ładnie upiete...nadają wnętrzu stylu, muszę sobie zamówić bo sama tak nie potrafię.
To są dokładnie zasłonki sznurkowe
A poniżej przykład rolety rzymskiej woalowej
Na stronie dekorii można zobaczyć wiele przykładów aranżacji nie tylko okien ale też mebli, krzeseł itp. Szyją na miarę wystarczy zamówić bezpłatny katalog i wysłać zamówienie.
Aciu i mam rolety rzymskie w końcu- a wygladają tak
No i bardzo ładnie ja też u siebie zrobię rolety rzymskie przynajmniej na parterze, a te storczyki wyglądają przepięknie i wszystko się Ci pięknie komponuje. icon_smile.gif
Rozumiem, że firanek nie lubisz - ja też za nimi nie przepadam. A co powiesz na zasłony? Firanki w oknach nie porywają mnie w ogóle, ale pięknie wykonane zasłony, jak najbardziej. Szukasz czegoś do wnętrza minimalistycznego ale jednocześnie ciepłego, możesz więc połączyć ze sobą rolety i zasłony, które dodadzą charakteru w pokoju. Co powiesz na takie rozwiązania?:
http://www.dekoria.pl/data_files/wysiwyg/i...kna_Land01L.jpg
http://www.dekoria.pl/data_files/wysiwyg/i...a_Luxury02L.jpg
http://www.dekoria.pl/data_files/wysiwyg/i...n_Palace01L.jpg
http://www.dekoria.pl/data_files/wysiwyg/i...lon_Chic01L.jpg
Nie chodzi mi o połączenia kolorystyczne, ale o samo połączenie rolet i zasłon icon_smile.gif
Ja też nie bardzo przepadam za firankami ale masz mnóstwo innych możliwości, żeby ozdobić swoje okna. bardzo podobają mi się te zasłony i rolety, które zaproponowała vicky. Najbardziej chyba podoba mi się ten fioletowy i żółty zestaw. Al eto wszystko zależy od tego jakie masz kolory ścian, żeby dopasować zasłony. Ja sama chcę coś zmienić i już sobie zamówiłam nowy katalog sklepu dekoria.pl. Jestem bardzo nastawiona na rolety rzymskie icon_wink.gif
A ja uważam,że stylowe zasłony i ładne firanki będa idealne w sypialni. Dużo zalezy oczywiscie od tego jaki wybierzemy kolor ścian. Rolety to tez dobry pomysł,ale dużo więsze koszty.
Na stronie sklepu zapewniają, ze tak: Usunięcie nie pozostawia śladów w postaci resztek kleju i jest bezpieczne dla powierzchni, na której była naklejka.
Ja mam doświadczenie z naklejkami innej firmy i z odklejeniem, a nawet przyklejeniem w innym miejscu nie ma problemu.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
