Nie naruszając hydroizolacji?
KAROI
Czy wprowadzenie do budynku różnego rodzaju instalacji (przez ścianę piwnicy) musi naruszać ciągłości hydroizolacji pionowej? Trochę to bez sensu... najpierw dokładnie i z pietyzmem układa się hydroizolację, a później przychodzi gość od kanalizacji lub wodociągów i rozwala tę robotę. Zapewne trzeba to zrobić wcześniej? Ale nie zawsze jest to możliwe. I co wówczas?
Widziałem kiedyś, że w czasie murowania ścian piwnicznych (jeszcze przed ich izolowaniem) wpuszczano w ścianę rurę kamionkową. To przez nią przechodziły później instalacje. Dopiero później izolowano na potęgę.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
"Przejścia rur instalacyjnych uszczelnia sie odpowiednio, więc nie ma problemu z zachowaniem ciągłości izolacji"
Szanowny Panie Ekspercie,
nie pierwszy raz spotykam się z Pańskimi odpowiedziami, które odpowiedziami właściwie nie są. To rzucone od niechcenia jedno zdanie. Nawet nie wysilił się Pan, aby wytłumaczyć co to znaczy "odpowiednio". Proszę wziąć pod uwagę, że nie wszyscy na tym forum są fachowcami i takie wymuszone burknięcia niewiele im dają. Skoro ktoś pisze o swoim problemie, to nie po to aby ważny ekspert go olał i potraktował jak idiotę. Rozumiem, że Pański czas jest niezwykle cenny, ale proszę zachowywać jakąś miarę. Myślę, że oczekuje pan od ludzi szacunku, proszę zatem okazywać go również forumowiczom oraz ich problemom.
Chcąc uzyskać wyczerpującą informację należy podać możliwie dużo szczegółów - w tym przypadku np. czy dom jest podpiwniczony czy nie, jaki jest poziom wód gruntowych, na jakiej głębokości instalacje i jakiego rodzaju. Standardowo instalacje wprowadza się w rurze osłonowej i uszczelnia pianką poliuretanową, ale nie zawsze będzie to wystarczający sposób zabezpieczenia stąd w odpowiedzi stwierdzenie "odpowiednio do warunków".
Idealne rozwiązanie jest w przypadku, kiedy przejścia instalacji wykonywane są przed rozpoczęciem prac hydroizolacyjnych. Natomiast w przypadku, kiedy przejścia instalacyjne są wykonywane już po wykonaniu hydroizolacji fundamentu trzeba je dodatkowo doszczelnić z zastosowaniem szczegółowych rozwiązań, które to można obejrzeć na rysunkach, na stronie internetowej firmy IZOHAN.
mgr inż. Małgorzata Kłapkowska
Oj! Przydałyby się! Bo jeden obrazek, to czasami więcej niż 1000 słów!!!
No, wzruszyłem się! Po prostu się wzruszyłem odkrywczością tego oświadczenia icon_smile.gif
