zmiana prądu budowlanego na zwykły?
Czy można zmienić prąd budowlany (obecnie bardzo drogi) na zwykły prąd domowy bez odbioru domu?
Podpinam się pod temat jako, że mam działkę ale budowy jeszcze nie rozpoczynam więc nie chciałbym płacić jak za budowę :/
Nie można zmienić rodzaju dostarczanego prądu bez odbioru budynku, gdyż energetyka przydziela Ci większy przydział mocy, aby w trakcie działania urządzeń budowlanych nie nastąpiło przeciążenie sieci.
Z drugiej strony różnica w kosztach użytkowania przyłącza zwykłego i budowlanego wcale nie jest taka wielka. Czytałem na tym forum, że ktoś nie odebrał zamieszkiwanego budynku przez 25 lat.
O warunkach korzystania z poszczególnych rodzajów taryf decydują operatorzy sieci elektroenergetycznej, a informacje na ten temat można znaleźć w Taryfie Energetycznej obowiązującej na terenie obsługiwanym przez konkretnego operatora.
W moim ZE jest tak, że nie musisz mieć odebranego domu, wystarczy tylko jeśli jest stan surowy zamknięty i masz w domu zamontowaną rozdzielkę, oczywiście chodzi o instalacje trójfazową, ale najlepiej o szczegóły dowiadywać się u źródła (my tak zrobiliśmy).
Marcin123 jesteś mistrzem wyszukiwania absurdów. Przecież te 25 lat to do filmu Barei się nadaje!
Marcin123 jeżeli ponad 60 zł miesięcznie to nie jest dla ciebie dużo to życzę powodzenia. Ja ostatnio zapałaciłem rachunek za prąd budowlany za 2 m-ce przy zużyciu 0 kWh wynióśł ponad 130 zł.
Ja też za 2 mieś przy zużyciu 0 KWh zapłaciłam rachunek na prodą budowlany w kwocie 127 zł, przy czym 60 zł / mies to opłata stała, to jest bardzo dużo. Będę dzwonić do nich co to jest za koszt te 60 zł
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
    • Usztywnienie w proponowany sposób będzie słabe. Bo tu pomiędzy krokwiami i płytami są jeszcze cienkie stalowe wieszaki. One z założenia"pracują" niezależnie od więźby. To coś, co w ogólnych założeniach przypomina raczej sufit podwieszany. Właśnie odpowiednio mocując wieszaki można "wyprowadzić" równą płaszczyznę, która powstanie po zamocowaniu do nich profili. Jak się tego nie zrobi starannie to później również docinanie i mocowanie jakichkolwiek płyt będzie mordęgą.  Natomiast skoro jednym z celów jest usztywnienie więźby, to proponuję zrobić coś innego. Jeżeli jakieś krokwie są szczególnie zdeformowane to można je usztywnić dodając po bokach nadbitki ze zwykłych calowych desek. Tymczasowo mocuje się je porządnymi ściskami i następnie przykręca wkrętami, wystarczą 3,5×45 mm. Z kolei usztywnienie więźby poprzez połączenie krokwi można osiągnąć przybijając do nich od spodu impregnowane deski. Kolejność prac jest taka: - mocujemy wieszaki;  - wypełniamy wełną mineralną przestrzenie pomiędzy krokwiami; - od spodu przybijamy lub przykręcamy deski. Wystarczą impregnowane calówki (2,5 cm) szerokie na ok. 15 cm. Co najważniejsze, te deski układamy ze sporymi odstępami pomiędzy nimi. Przynajmniej 5 cm, ale najlepiej przynajmniej 15 cm. Każda taka deska powinna łączyć przynajmniej 3 sąsiednie krokwie. Powinna przy tym biec pod skosem. To nie ma być ciągła warstwa, jedynie takie ukośnie ułożone usztywnienia.
    • a cóż to za problem - skoro chcą sprzedać? rozwieszenie płacht czy koców , sprawdzenie, zdjęcie - to od godziny do kilku to mniejszy problem, niż próbna jazda samochodem no wlaśnie - sam sprawdzi i będzie wiedział  Inny sposób zaproponujesz?
    • W czyimś domu??? Pozwolą mu na to???
