krzysiek102 Napisano 13 sierpnia 2009 #1 Napisano 13 sierpnia 2009 Czy przy malowaniu farbą emulsyjną powinno się dawać grunt szczepny na starą farbę emulsyjną?
Adam123 Napisano 13 sierpnia 2009 #2 Napisano 13 sierpnia 2009 Cytat Czy przy malowaniu farbą emulsyjną powinno się dawać grunt szczepny na starą farbę emulsyjną? Witaj,rozumiem że chodzi tobie o emulsyjną na bazie wody.Jak stara farba się trzyma dobrze i nie kreduje (pyli) i nie chłonie to nie ma sensu dawać gruntu jedyne co możesz dać żeby mieć pewność że zrobisz to dobrze to farbę podkładową (tylko nie mixy fachowców = farba nawierzchniowa z wodą czy z gruntem!!!) normalną farbę podkładową najlepiej na żywicach PVA i potem juz tylko nawierzchniowa.Oczywistą jest chyba rzeczą , że najpierw musisz umyć ściany przed jakimkolwiek malowaniem.Pozdrawiam Adam
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 14 sierpnia 2009 #3 Napisano 14 sierpnia 2009 Gruntowanie stosuje się na surowe tynki - w przypadku odnawiania jedynie wtedy, gdy stara farba słabo trzyma się podłoża.
dekorator Napisano 1 września 2009 #4 Napisano 1 września 2009 Cytat Czy przy malowaniu farbą emulsyjną powinno się dawać grunt szczepny na starą farbę emulsyjną? Jeżeli stara powłoka dodrze się trzyma:nie odpada,nie pyli jest stosunkowo trwała.To nie jest konieczne gruntowanie.
Adam123 Napisano 1 września 2009 #5 Napisano 1 września 2009 Cytat Jeżeli stara powłoka dodrze się trzyma:nie odpada,nie pyli jest stosunkowo trwała.To nie jest konieczne gruntowanie. Dobrze ,że ktoś powiela moje posty
KAROI Napisano 23 lutego 2010 #7 Napisano 23 lutego 2010 To ja skorzystam i zapytam Farba emulsyjna jaśnieje, czy ciemnieje po wyschnięciu?
Adam123 Napisano 23 lutego 2010 #8 Napisano 23 lutego 2010 Cytat To ja skorzystam i zapytam Farba emulsyjna jaśnieje, czy ciemnieje po wyschnięciu? Dużo zależy od koloru, pigmentów oraz zastosowanej żywicy.Z reguły ciemnieje, ale jest też efekt optyczny względem powierzchni.Pozdrawiam
Mathir Napisano 25 lutego 2010 #9 Napisano 25 lutego 2010 O! Adam123 znowu działa na forum. Każde pytanie o malowanie znajdzie fachową odpowiedź
krzysiek29 Napisano 11 marca 2010 #10 Napisano 11 marca 2010 zawsze gruntujemy ,grunt ma szerokie zastosowanie ,warto poczytać na etykiecie o zaletach
krzysiek29 Napisano 13 marca 2010 #12 Napisano 13 marca 2010 Cytat Czym? najlepiej gruntem systemowym! każdy producent farb ma własne wyrobt
7lucca Napisano 24 października 2010 #13 Napisano 24 października 2010 witam,odświeżam temat przy okazji odświeżania pokoju w mieszkaniu. Sytuacja wygląda w ten sposób że na ścianach znajduje się już warstwa farby a chyba nawet dwie, przynajmniej takie mam podejrzenia po naprawianiu drobnych ubytków szpachlą. Problem polega na tym, że ta stara farba chyba trochę pyli, jeżeli dobrze rozumiem "pylenie" tzn że jak przetrę dłonią po powierzchni ściany to zostają na niej (dłoni) białe ślady. Nie jest to nic wielkiego, raczej śladowe ilości ale jednak. Dodam, że farba ta ma ok. 8-10 lat. Pokój będzie malowany "kolorami świata" duluxa więc wysłałem maila do nich i poradzili mi szpachlowane miejsca potraktować gruntem duluxa a następnie całość pomalować jedną warstwą dulux acryl matt rozcieńczoną w 10% wodą. Dzisiaj przejechałem tym gruntem ale tak sie kurcze zastanawiam czy nie zagruntować wszystkich ścian na całej powierzchni, nie tylko na szpachli. I tu rodzi się moje pytanie: ma to sens? I czy wtedy można by już nie kłaść tej farby podkładowej (dulux matt) tylko od razu dekoracyjną? Z góry dzięki za wszelkie sugestiepozdrawiam
Adam123 Napisano 24 października 2010 #14 Napisano 24 października 2010 Cytat witam,odświeżam temat przy okazji odświeżania pokoju w mieszkaniu. Sytuacja wygląda w ten sposób że na ścianach znajduje się już warstwa farby a chyba nawet dwie, przynajmniej takie mam podejrzenia po naprawianiu drobnych ubytków szpachlą. Problem polega na tym, że ta stara farba chyba trochę pyli, jeżeli dobrze rozumiem "pylenie" tzn że jak przetrę dłonią po powierzchni ściany to zostają na niej (dłoni) białe ślady. Nie jest to nic wielkiego, raczej śladowe ilości ale jednak. Dodam, że farba ta ma ok. 8-10 lat. Pokój będzie malowany "kolorami świata" duluxa więc wysłałem maila do nich i poradzili mi szpachlowane miejsca potraktować gruntem duluxa a następnie całość pomalować jedną warstwą dulux acryl matt rozcieńczoną w 10% wodą. Dzisiaj przejechałem tym gruntem ale tak sie kurcze zastanawiam czy nie zagruntować wszystkich ścian na całej powierzchni, nie tylko na szpachli. I tu rodzi się moje pytanie: ma to sens? I czy wtedy można by już nie kłaść tej farby podkładowej (dulux matt) tylko od razu dekoracyjną? Z góry dzięki za wszelkie sugestiepozdrawiam Witaj,zasada jest prosta, musisz ustabilizować podłoże czyli: szczepić wszystko (głęboko) co "pyli" i do tego używasz gruntu.Druga rzecz jaka następuje to zamknąć chłonność ściany i przygotować powierzchnię pod farby nawierzchniowe, w tym przypadku używasz farby podkładowej lub podkładowo gruntującej.DOPIERO PO TAKIM ZABIEGU możesz przystąpić do malowania ostatnich dwóch warstw farbą nawierzchniową.Innym tematem jest to, że wkopujesz się dokładnie w to samo co miałeś czyli.Chcesz użyć słabej chemii która będzie miała taki sam efekt jak twoje poprzednie farby. (pomijam, że jest to też droga zabawa i przede wszystkim czasochłonna (kto jeszcze maluje Duluxem???).Przeczytaj to na samym dole: https://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php/t3028.htmlPozdrawiamAdamA tak swoją drogą to nieźle skoro w Duluxie podali żeby farbę nawierzchniową rozcieńczyć z wodą i pomalować jako farbą podkładową. Uderza profesjonalizmem Ale przecież oni nie mają farb podkładowych o ile dobrze pamiętam mają tylko grunt a to zupełnie co innego!!!
KAROI Napisano 13 listopada 2010 #15 Napisano 13 listopada 2010 Adam123 jak zwykle w formie! Krótko i kompetentnie
