jaką zastosować grubość płyty OSB
Przy rozstawie belek stropowych co 60 cm jaką zastosować grubość płyty OSB na którą położymy panele?
Witaj Macku,
wybralbym plyte o grubosci 20 - 22mm. Cienszej nie, bo moze sie za bardzo uginac, grubszej tez nie, ze wzgledu na wage i koszt.
Rafal
"popłynie", a nie popłynie.
Mówiąc po Twojemu, to pod wpływem ruchów tej płyty wywołanych ocieraniem się jej o legary (nie unikniesz tego) płyta po prostu się wykruszy w miejscach styku (płyta-legar) Zatem im lepsza jakość płyty, tym dłuższa żywotność. Kiedyś prowadziłem firmę budowlaną i widziałem pył zamiast płyt wiórowych właśnie, w tych miejscach
To takie moje spostrzeżenia
dzieki,ja czasami demontuję posadzki i tak widzę , że jedynym zagrożeniem jest woda icon_smile.gif
Nierówne legary również. Widziałeś idealnie płaską kratownicę pod podłogi ?
nie ma rzeczy idealnych , staram się je tworzyć ale zawsze widzę obok inne miejsca mniej dopracowane
...dlatego płyta wiórowa się skruszy (popłynie), a np OSB - nie
nie widziałem jeszcze skruszonej płytu wiórowej owszem wytartą- drobnych kilka wiórków co nie ma większego znaczenia dla samych paneli, pod którymi jest jakiś podkład ;a koszt płyta -OSB nie do pogardzenia
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
