dom z keramzytobetonu
Stoje przed wyborem z czego budować...
Czy można budować z pustaków keramzytowych nie wypełnionych betonem? Czy są takie które spełniają normy wytrzymałościowe?
Jaka jest minimalna grubość pustaka na jaką można budować tak aby spełnić wymagania wytrzymalościowe ścian dla domu jednorodzinnego z poddaszem (nie patrząc na właściwości izolacyjne takiej ściany ) Czy można budować na 24 cm ? czy może to być pustak keramzytowy bez wkładki z betonu?
proszę o odp. Pozdrawiam
Czy można budować z pustaków keramzytowych, nie wypełnionych betonem?
Betonem wypełnia się najczęściej pustaki szalunkowe, stosowane do wykonywania ścian fundamentowych i ścian piwnic. Większości pustaków keramzytobetonowych nie wypełnia się betonem. Pustaki mają najczęściej jedną poziomą płaszczyznę pełną (bez otworów). Przy murowaniu pustak układa się tak, aby ta płaszczyzna była u góry. Na niej rozkłada się zaprawę murarską i muruje kolejną warstwę pustaków.
Wszystkie pustaki z wyjątkiem tych przeznaczonych jedynie do ścian działowych spełniają normy wytrzymałościowe tzn. można z nich wykonywać ściany konstrukcyjne.
Jaka jest minimalna grubość pustaka, na jaką można budować tak, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe ścian dla domu jednorodzinnego z poddaszem (nie patrząc na właściwości izolacyjne takiej ściany)
Najczęściej jest to pustak lub bloczek o szer. 24 cm. Ale można również stosować bloczki o szer. 18 cm. Wszystko zależy od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego. Zalecałbym ściany części mieszkalnej z elementów o szer. 24 cm a inne np. garaż z 18 cm.
Czy można budować na 24 cm? Czy może to być pustak keramzytowy bez wkładki z betonu?
Tak można i jest to najczęściej stosowane rozwiązanie. Aby spełnić wymagania "normy cieplnej" ścianę z pustaków murowanych na zaprawie cem-wap o szer. 24 cm wystarczy ocieplić izolacją termiczną gr 10-12 cm najlepiej z wełny min. (nie ogranicza się paroprzepuszczalności ściany).
Zapraszam na stronę www.optirocblok.pl
