Dom z keramzytu
Każdy z tych materiałów może "postać" na mrozie jak jest suchy i każdy się rozleci jak jest mokry. I bardziej powinno się pisać nieizolacyjność tych materiałów jest podobna.
Jak czytam wywody na forumbudowlanym doradcy budolanego, który mówi, że ściana nie powinna być izolowana (tylko jednowarstwowa) bo wtedy będzie cała ciepła i punkt rosy będzie za ścianą, a jak już ociepłać to wełną, woda wtedy gromadzi się w wełnie i odparowywuje. Dodaje jeszcze z pełnym przekonaniem, że wełna mokra czy sucha ma identyczne własciwości izolacyjne, to nie dziwię się, że takie ataki wywołuje pisanie o fizyce izolacji. A to, że taki dom zużywa 200 kWh/m2na rok to dobrze opchnie się pacjentowi piec gazowy , lub ciepłą pompe. A 40 kWh/m2 rocznie a K<0.12 W/m2?K w podłodze ścianie dachu czy skuteczna ,zdrowa wentylacja, to niegodne fachowca,lub tak się nie da.
Ciekawi mnie ten wątek bo wybudowałem dom z tych pustaków z Mszczonowa. Kubatura jakieś 860 m. To co prawda pierwszy sezon, Ale rachunki były ok 300 zł poza dwoma m-cami gdzie było mroźno i średnia była 550 zł. Ogrzewam gazem. Pustaki w dotyku są ciepłe. Myslę, że drugi sezon nie powinien byc gorszy. Co miało wyschnąc to wyschło.
Zaznaczam, że nie widzę efektów tego o czym pisze panTB.Wg tego co muwi powinieniem pójść z torbami.
