Jaka powinna być moc elektrowni wiatrowej i jakie są przybliżone koszty jej budowy?
Jestem właścicielem gruntów rolnych oddalonych od innych zabudowań. Zamierzam postawić na nich dom – w gminie uzyskałem już na to zgodę. Niestety linia energetyczna oddalona jest o kilometr, a zakład energetyczny może doprowadzić prąd za ok. 120 tys. zł. Zastanawiam się, czy rozwiązaniem nie będzie budowa własnej elektrowni wiatrowej. W okolicy są korzystne warunki wiatrowe, a zabudowa będzie na niewielkim wzniesieniu. Jaka orientacyjnie powinna być moc takiej elektrowni i jakie są przybliżone koszty jej budowy?
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/porady/10142-jaka-powinna-byc-moc-elektrowni-wiatrowej-i-jakie-sa-przyblizone-koszty-jej-budowy
Gość Bronisław
Czy na wybudowanie i uruchomienie elektrowni domowej wiatrowej trzeba mieć pozwolenie?
Z całą pewnością trzeba.
Pozdrawiam:
Darek
Gość Piotrek
Z całą pewnością nie trzeba, jeżeli to mała "elektrownia" nie postawiona na żadnym fundamencie związanym na stałe z podłożem.
Gość Andrzej
Czy na dachu budynku wiatrak pionowej osi obrotu musi posiadac pozwolenie ? I dlaczego? Może jakiś akt prawny ktoś poda ? Z góry dziękuję..
