Czy to będzie pasowało?
Moim zdaniem będzie to całkiem ładnie pasowało, a to dla tego że sam ostatnio urządzałem pokój dla dziecka icon_wink.gif i wiesz co, ściany zrobiłem zielone (tylko ja użyłem zieleni leszczynowej), panele jasne, tylko meblami się różnimy, bo też mam jasne icon_wink.gif a powiem Ci że się długo zastanawiałem czy to dobry pomysł, czy nie za duże ryzyko, ale się zainspirowałem paroma fotkami... także popatrz sobie, i zrób tą alpejską łąkę icon_wink.gif
pozdrawiam!
Remontuję mieszkanie. W moim pokoju wszystko będzie nowe. Zaplanowałam to tak :
jasne panele i drzwi, ciemne meble i zielone ściany ( kolor jak na załączonym zdjęciu 'alpejska łąka' )
na panele nieduży dywan zielono - ciemno brązowy.
Czy to będzie razem dobrze wyglądało? PROSZĘ O POMOC![attachment=2795:zielona___ka.jpg]
Zupełnie dobre pomysły z ciemnymi meblami na jasnej podłodze, ściany w kolorze "alpejskiej łąki". Koniecznie należy uzupełnić bielą. Okno, parapet, grzejnik, zasłony z białej tkaniany i dużo dekoracyjnych przedmiotów w bieli np. ramki do obrazków, wazon, misa na drobiazgi. Biel doda elegancji i lekkości.
ja miałam alpejską łąkę na ścianach w dość ciemnym pokoju ( od strony zachodniej okno i pomieszczenie w piwnicy) i uważam ze jest to najpiękniejszy odcień zieleni. Moja koleżanka dla odmiany ma tek kolor w bardzo jasnym i słonecznym pomieszczeniu i wygląda jeszcze piękniej dlatego gorąco polecam ten kolor.
A co do podłogi- ja miałam bardzo ciemną czekoladową (bejcowane deski) i jasne meble( magnolia, chyba , w każdym razie bardzo jasny krem) myślę więc, że w drugą stronę też byłoby dobrze
ja miałam alpejską łąkę na ścianach w dość ciemnym pokoju ( od strony zachodniej okno i pomieszczenie w piwnicy) i uważam ze jest to najpiękniejszy odcień zieleni...
Pierwsze słyszę o takim kolorze, ale przyznam, że i mnie bardzo przypadł do gustu i już kombinuję....icon_smile.gif
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
