Fundament pod ogrodzenie???
Witam wszystkich serdecznie - to mój pierwszy post...
...no właśnie i od razu pytanie:
Jestem zdecydowany na budowę ogrodzenia z pustaków łupanych.
Wymiary pustaków 380x220mm.
W przypadku słupków sprawa jest jasna - fundament na głębokość poniżej strefy przemarzania(80-120 cm),ale jak jest z fundamentem pod podmurówkę?
Zalecane jest żeby podmurówka pracowała między slupkami (dylatacja co 10m między fundamentem słupków i podmurówki),ale jak to jest, gdyby fundament pod podmurówkę musiał być tak samo głęboki jak pod słupek.
Jeżeli na fundamencie są tylko dwie warstwy pustaków,czy fundament musi być tak samo głeboki jak pod słupki?
Np.Firma konkurencyjna zaleca posadowienie podmurówki na prefabrykowanej belce fundamentowej - czy to optymalne rozwiązanie?
Jedni mówią że wystarczy 20-40 cm fundamentu pod podmurówkę,inni że 40-60 cm,a jeszcze inni,że musi być na taką głębokość jak słupki - jak to jest z tą podmurówką...pomóżcie!!!
Pozdrawiam !
Głębokość podmurówki pod ogrodzenie zależy przede wszystkim od rodzaju gruntu - na gruntach stabilnych, niewysadzinowych wystarczy 40 - 60 cm zagłębienia. Na gruntach gliniastych nawodnionych podmurówkę należy fundamentować głębiej, ale nie koniecznie aż poniżej strefy przemarzania. Przy niewielkiej szerokości podmurówki parcie gruntu podczas zamarzania rozchodzi się na boki nie powodując uszkodzenia fundamentu. Natomiast przy ogrodzeniu murowanym dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie podmurówki jako przęsła żelbetowe oparte na słupkach co zapewni stabilność całego ogrodzenia.
Pozdrawiam !
Faktycznie, najważniejsze jaki maszz grunt. Przy wysadzistej glinie i 80 może być zbyt płytko. Przy przepuszczalnym ale stabilnym piasku 60-80 wystarcza jako posadowienie domu.
  • 3 lata temu...
Również, zgadzam się z opiniami poprzedników. Wszystko zależy jaki jest grunt i gdzie to ogrodzenie ma być wykonane. Wiadomo, że w górach jest zupełnie inna strefa przymarzania niż np. w okolicach Warszawy. Wiadomo również, że fundament zrobiony na całej długości jest jednym z lepszych jednak kosztownych rozwiązań.
Polecam gotowe belki fundamentowe, które produkuje Firma Joniec z Tymbarku, jest to nowatorski sposób zastąpienia tradycyjnie wylanego fundamentu. Robisz tylko głęboki odwiert pod słupki na 100-120 cm w zależności od strefy przymarzania, natomiast w miejscu gdzie ma być układana podmurówka, ustawiasz gotową belkę prefabrykowaną.
Koszt elementów prefabrykowanych jest dużo niższy, niż betonu zamawianego z betoniarni. Można zaoszczędzić również czas na wykonanie swojego ogrodzenia. Po więcej informacji zapraszam na stronę producenta www.joniec.pl.
W swojej ofercie posiadają również kształtki łupane GORC L o wymiarze 38x22, które doskonale nadają się do wymurowania na fundamencie wykonanym z prefabrykowanych elementów.
Mnogość i niepowtarzalność kolorów które znajdują się w ofercie Firmy sprawi, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Co jednak najważniejsze, że ogrodzenia łupane typu np. Joniec jest dużo tańsze od tradycyjnych ogrodzeń wykonanych z klinkieru, bądź kamienia.
J
Najlepiej ogrodzić się takimi płotami. Nie potrzeba za specjalnie fundamentów bo jako samodzielne ogrodzenia można montować do podłoża za pomocą kotw wbijanych w ziemię, przykręcanych lub do wmurowywanych. Edytowano przez przemson (zobacz historię edycji)
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
