Czym wykończyć płytę OSB?
Rany! Człowieku! Siedziałem ponad godzinę guglając we wszystkie strony. Trafiłem tylko na podobne pytania. Ale co dziwne... zero odpowiedzi.
CZY ktoś zatem wie czym wykończyć płytę OSB?
Ja znalazłem radę, aby przykleić płytę GK na OSB a potem wykańczać dowolnie. Tylko tamten pytający nie był zadowolony z takiej porady.
Można naciągnąć gładź gipsową, tyle że to dość pracochłonne icon_sad.gif Po co chcesz dawać klej? To jak przypuszczam ściana wewnętrzna? Bo tak w ogóle to na osb można nawet położyć tynk, czy glazurę. Tyle, że jak chce się mieć gładką powierzchnię to najrozsądniej użyć gipsu. Płyty nie powinny być położone na styk krawędziami - zostawia się małą szpparę ze 2 mm. Najlepiej wypełnić ją akrylem z kartusza, wtedy nawet jak płyty "pracują", to na styku nie robią się pęknięcia. Tak na przyszłość, jeśli chcesz mieć gładką ścianę do malowania, to lepiej zastosować płytę wiórową a nie osb. Ma gładką powierzchnię.
Na łączeniach płyt i płyt ze ścianą zostaw szczelinę ok1cm , wypełnij szczeliny pianą , zetnij pianę , przybij takerem siatkę elewacyjną , pomaluj całość gruntem (ale takim z prawdziwego zdarzenia- najlepiej z piaskiem) , całość wyszpachluj na grubo i pomaluj .
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
