Kondensat a oczyszczalnia ścieków
Szperając po necie znalazłem informację, że można. Warunek jest jeden - moc kotła nie może być większa niż 20-24 kW. Ale ja nie jestem ekspertem. Lepiej, aby potwierdził tę informację specjalista.
Irka i musisz kupic jakies specjalny separator do kondensata, powiem Ci szczegółowo jak kupięicon_smile.gif Chodzi o kwaśne substancje które powstają przy piecu kondensacyjnym i wytrułyby Ci te baterie całe:) W każdym razie ja jestem na kupnie- i kondensata i oczyszczalni więc będę zorientowana mam nadzieje:)
