program do projektu placów przed domem
Witam !!
Jak w temacie. Szukam jakiegoś darmowego programu do zaprojektowania chodzników przed domem. Nie musi byc jakiś bardzo skomplikowany bo chce zrobić w nim proste rzeczy. ktoś sięz tym bawił już ??
rentgen
Nie słyszalam o programie specjalnie do projektowania nawierzchni. Możesz jednak użyć jakiegoś programu przystosowanego specjalnie do projektowania ogrodów, np. Wirtualny ogród czy 3d landscape. Ja osobiście chyba zrobiłabym to w corelu, trzeba tylko mieć plan terenu (zeskanować i wrzucić do programu), albo znac jego dokladne wymiary.
Nie wiem co ci się ściąga, ale... Pierwszego nie umiem, a drugi... owszem zainstalował się, a potem szukał czegoś w moim kompie, a jak nie udało mu się zsynchronizować z czymś tam, to wyświetlił error i po ptokach. Do d..y z tymi programami!!!!
