Ściany działowe
Ściany działowe powinny zbudowane z materiału trwałego, zdolnego do przeniesienia obciążeń od półek, szafek, umywalek a jednocześnie spełniającego wymagania normowe dotyczące izolacyjności akustycznej i ognioodporności. Wymagania te spełniają bloki SILKA E oraz bloczki YTONG.
Do wykonania ścian działowych proponuję zastosować bloki SILKA E8, SILKA E12 lub z bloczki YTONG w szerokości 11,5cm.
Ścianki działowe z bloków SILKA E8, SILKA E12 zyskują coraz większą popularność wśród inwestorów i wykonawców. Cenione są przede wszystkim za właściwości wytrzymałościowe i akustyczne. Murowane są na zaprawie klejowej w systemie pióro-wpust z bloczków o wysokiej wytrzymałości (15 MPa) co sprawia, że ściany są w stanie przenieść duże obciążenie od np. ciężkich półek. Ścianki działowe o grubości 8 cm maja izolacyjność na poziomie 45 dB. Oznacza to, że jeśli natężenie dźwięku włączonego telewizora znajduje się na normalnym poziomie, w sąsiednim pomieszczeniu przebywające tam osoby nie słyszą prawie nic. Zmniejszenie grubości ściany działowej do 8 cm pozwala na wykorzystanie uzyskanej dodatkowej powierzchni. Ściany SILKA E posiadają kanały elektryczne, które można wykorzystać do poprowadzenia instalacji elektrycznej wewnątrz muru.
Ścianki działowe z bloczków o grubości 11,5 cm spełniają normy izolacyjności akustycznej wymaganej dla przegrody oddzielającej pomieszczenia w obrębie jednego mieszkania oraz pozwala na uzyskanie ściany o 2 godzinnej odporności ogniowej. Bloczki YTONG dzięki swojej porowatej strukturze są ponad 60% lżejsze od innych materiałów ściennych. Ich lekkość ma znaczenie zarówno ze względu na obciążenie podłogi czy stropu masą ściany, jak i wygody murowania. Łatwość obróbki bloczków YTONG pozwala na zmniejszenie czasu wykonania, oraz pozwala w łatwy sposób wykonać ścianę o nietypowym kształcie.
Ściany działowe wybudowane z bloczków YTONG jak również z bloczków SILKA E są całkowicie niepalne. Zapewniają pełną ochronę przeciwpożarową i umożliwiają szybką ewakuację w przypadku zagrożenia. Wykończenie powierzchni ścian z SILKI E i YTONGa jest proste i tanie. Ściany są bardzo równe, można bezpośrednio na ścianie nakleić płytki ceramiczne lub otynkować również tynkami cienkowarstwowymi.
Systemy budowlane SILKA i YTONG pozwalają zrealizować wszystkie wymagania inwestorów. Jeśli poszukujemy lekkiej, łatwej i szybkiej w montażu ścianki działowej wybieramy system YTONG. Jeśli chcemy wykonać ścianę działową nośną o wysokiej izolacyjności akustycznej wybieramy system SILKA.
Rafał Jeremiejew
Doradca techniczny
Ściany działowe powinny być wykonane z materiału zapewniającego odpowiednią izolację akustyczną - za pomocą tej wartości opisuje się, jaka ilość energii dźwiękowej po zetknięciu ze ścianą przedostaje się do sąsiednich pomieszczeń. Dźwięki rozchodzą się w postaci fal wprawiając konstrukcję w drgania, tym mniejsze im masa ściany jest większa. Ściany wykonane z bloczków SILKA z uwagi na dużą masę zapewniają dobrą izolacyjność akustyczną.
Kolejnym zagadnieniem jest absorpcja dźwięku (pochłanianie dźwięku) przez ścianę polegająca na tym, że w momencie odbicia się fali dźwiękowej od danej powierzchni następuje przetworzenie części energii dźwiękowej w ciepło. Poziom pochłaniania dźwięku zależy od właściwości materiałowych struktury tworzącej powierzchnię, w którą uderza fala dźwiękowa.
W zależności od struktury powierzchni tego elementu, większa lub mniejsza część energii akustycznej ulega przetworzeniu. Zdolność do przyjmowania fal dźwiękowych w dużej mierze zależy zatem od struktury materiału budowlanego, zastosowanego do wzniesienia danej konstrukcji. Szczególnie istotna jest tutaj kwestia porowatości materiału (YTONG).
Rafał Jeremiejew
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
