Pokój dziecka - kreujemy świat
Właśnie czegoś takiego szukałam, może to w końcu rozwiąże mój problem z urządzeniem pokoju dla dziecka, zwłaszcza, że skorzystam jeszcze z fajnych pomysłów, bo wydają się ciekawe. Trzymajcie mocno kciuki żeby się udało.
Dorastającemu dziecku to już trudno narzucic design pokoju:)Jeśli na przykład wciągnie je muzyka metalowa to cały pokój będzie w czarnych barwach:)
  • 10 miesiące temu...
Gość Julia
a dla noworodka nie ma pokoju bo co.
Gość Basia
Gdzie kupić taką tapetę w te bańki mydlane? bardzo mi się spodobała,ale nigdzie nie mogę jej znaleźć.... :-(.
no mój przedszkolak zażyczył sobie pokój niebieski i ma niebieski......ściany dwie jaśniejsze dwie ciemniejsze i nie widać łapek brudnych.....jak mu się znudzi będziemy malować icon_biggrin.gif
teraz łóżko trochę w innym miejscu, ale nie mam aktualnej fotki
  • 7 lata temu...
Nasz synek ma niebieski pokój z dodatkami typu chmurki, niebo,gwiazdki. Postawiliśmy na coś uniwersalnego bo póki co jest jeszcze malutki i bez sensu było wybieranie za niego jaki chce styl pokoju.
Pokój naszego malucha musi mieć 3 rzeczy, dywan, łóżko i pudełka z zabawkami. Czym mniej się w nim znajduje tym lepiej sprzątać, ale i tak głównie odpalam roombę i robi to za mnie. Ja głównie chodzę i zbieram zabawki.
Gość Karyna
W pokoju dziecięcym musi być łożko (najlepiej piętrowe, z biurkiem), pojemniki na zabawki, regał na ksiązki i dywan.
W pokoju starszych dzieci niezbędne jest biuro z wygodnym krzesłem (z możliwością regulowania wysokości), lampka o odpowiedniej mocy oraz wystarczająca ilość dziennego światła. Na poddaszu, gdzie często urządza się pokoje dla dzieci warto szczególnie o to zadbać.
Poniżej kilka propozycji aranżacji pokoju dla ucznia pod skosami.
fot. VELUX
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
