inwestycje proekologiczne
Gość
Czy na inwestycje proekologiczne w domach jednorodzinnych (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne) nasze Państwo przewiduje jakieś kredyty preferencyjne lub inne udogodnienia inwestycyjne?
Teoretycznie tak,ale jak to u nas w Polsce bywa-jak nie ma się dobrego zaplecza (czyt. znajomości ) , to korzyści uzyskane w ten sposób mogą być jedynie symboliczne.Po pierwsze-Bank Ochrony Środowiska udzieli panu "taniego" kredytu na sfinansowanie proekologicznej inwestycji,a jeszcze obiecają umorzenie części kredytu.Jak to wygląda w praktyce? Różnie,ale pojedynczy, drobny inwestor nie ma tu czego szukać - w końcu banki to nie instytucje charytatywne.Po drugie-każda gmina ma w swoim budżecie środki przeznaczone na ochronę środowiska. Środki te najczęściej dzielone są uznaniowo - może je dostać Pański sąsiad na ocieplenie swego domu styropianem, a nie dostanie ich Pan na sfinansowanie ekologicznej oczyszczalni ścieków dla połowy dzielnicy ( z powodów j/w - sąsiad ma "zaplecze", a Pan nie).
Podobno są dość tanie kredyty w Banku Ochrony Środowiska m.in. na pompy ciepła. Gdzieś wyczytałem, że w skali roku to 2,8%, ale trzeba to jeszcze sprawdzić.
  • 3 lata temu...
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.
