Ogrzewanie podłogowe
Instalując system grzejny w podłodze pozbywamy się grzejników ze ścian, oszczędzamy miejsce i zyskujemy swobodę aranżacji wnętrza. Energia ciepłej podłogi jest wystarczająca do tego, aby być jedynym systemem grzejnym. Zazwyczaj zimne podłogi wykończone terakotą, gresem czy kamieniem stają się ciepłe i z przyjemnością chodzi się po niej boso nawet zimą!
Ze względu na wiele możliwości montażu elektrycznych systemów grzejnych i na ich dużą różnorodność, przy ogrzewaniu podłogowym możemy stosować prawie wszystkie rodzaje posadzek. W przypadku podłóg drewnianych stosujemy folie grzejne, które umieszczamy bezpośrednio pod panelami drewnianymi lub laminowanymi. Jeśli mamy podłogę drewnianą na legarach stosujemy kable grzewcze. Myśląc o położeniu wykładziny dywanowej, system grzejny montujemy w szlichcie i wybieramy wykładzinę z atestem na ogrzewanie podłogowe. Swój wybór możemy zawsze skonsultować z firmą zajmującą się elektrycznymi systemami grzewczymi.
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
