Cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach...
Witam, zastanawiam się nad kwestia wspomagania cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach poprzez cienkie kanaliki wentylacyjne w scianach.
Załóżmy ze w kuchni i łazience znajdują sie kratki wywiewne a w 3 pokojach kratki nawiewne. Doczytałem sie na forum iż należy leciutko podciąć drzwi w pokojach a w kuchni i łazience zastosować kratki wentylacyjne w dolnej części drzwi. Mam tak wszystko zrobione ale zauważyłem że jak są pozamykane wszystkie drzwi (a tak niestety u mnie sie zdarza często to "wymiana" powietrza praktycznie ustaje (widać to po zaparowanych oknach i kafelkach w łazience) a jak uchylę wszystkie drzwi to cała wilgoć znika.
Czy takie kanaliki w scianach pomogą coś i jeśli tak to w jakim położeniu (przy podłodze albo suficie) , jakiej średnicy i ile???
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Z Pana pytania wynika, ze te ?leciutkie podcięcia? w drzwiach w Pana domu są zbyt małe i dlatego nie zachodzi cyrkulacja powietrza.
Według normy wentylacyjnej pokoje mieszkalne powinny mieć szczelinę o powierzchni 80 cm2, a łazienki i kuchnie otwór o powierzchni 200 cm2.
Może to być kratka wentylacyjna w drzwiach, ale musi mieć minimalną powierzchnię czynną jak powyżej.
Może zatem wystarczy poprawić otwory w drzwiach.
Nie wiem, czy kanaliki w ścianach będą atrakcyjnie wyglądać. Dodatkowo wszystkie dźwięki z jednego pomieszczenia będą dobrze słyszane w tym sąsiednim.
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
