sauna - konstrukcja scian
wujo
Mam zamiar zaadaptować jedno z wolnych pomieszczeń na saunę. Jest tam doprowadzona siła, i wentylacja (obok jest łazienka). Mam pytanie do znawców tematu jak powinna wyglądać konstrukcja ściany, chodzi mi szczególnie o to co się daje między wełną a boazerią (wewnętrzną sauny).
sam bym się chetnie dowiedział wiecej o budowie sauny icon_smile.gif mam pomieszczenie o wymiarach 2,15 na 5,50 i chcę tam zmieścić kabinę sauny ( 2 osobową ) natrysk, oraz jakis wypoczynek icon_smile.gif
Dlaczego chce Pan układać warstwę wełny pod boazerią? W Jakim celu? Jako warstwę paroizolacyjną najlepiej zastosować specjalną folię wielowarstwową, w której jedną z warst stanowi aluminium. Sama folia jest dla pary wodnej praktycznie nieprzenikalna, ale trzeba bardo starannie wykonać jej łączenia- min. 15 cm zakładu łączonego taśmą dwustronną. Same ściany warto wcześniej pokryć "płynną folią" (masą izolacyjną). Sauna to miejsce o szczególnie niebezpiczne w razie porażenia prądem elektrycznym.
Dlatego znajdujące się tam urządzenia najlepiej jeśli są zasilane przez transformator bezpieczeństwa, dający napięcie nie wyższe niż 25 V. Jeśli Muszą znaleźć się tam urządzenia zasilane napięciem 230 V, to muszą być poprzedzone wyłącznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym (zadziałania) nie większym niż 10-15 mA. Jego sprawność trzeba kontrolować bardzo często - co 2-3 tygodnie.
Dla bezpieczeństwa można zastosować nawet dwa wyłączniki połączone szeregowo. W pomieszczeniu nie powinno być też elementów na których może pojawić się obcy potencjał - np. uziemionych baterii, metalowych rurociągów, uziemionych opraw oświetleniowych itp.
Dziekuje za odpowiedz. Jezeli chodzi o welne mineralna to chce ja zastosowac jako material izolacyjny. Prosze mi jeszcze powiedziec czy warstwa paroizolacyjna moze byc bez folii aluminowej?
Po obrazku sądząc chyba nie! Pewnie wyjdę na profana, ale i tak zapytam - jaka jest rola tej folii aluminiowej?
Boże kochany! Ratunku, aż mi się włosy na głowie jeżąąąąąąąą od czytania tych bzdur ze stony administartora- a ja w tym czasopiśmie się reklamuje i to za dużą kasę.
Zapraszam na www.saunal.pl- produkujemy sauny juz ponad 20 lat. Znajdziecie tam Panstwo wiele cennych informacji.
Reasumując:
Sauna fińska MUSI mieć izolację w postaci wełny a NIE MUSI mieć folii paroizolacyjnej- przynajmiej tak robią saunę FINOWIE. Ale może u Nas są sauny POLSKIE ?
Reasumując:
A ta wełna wówczas nie namoknie i nie straci swoich właściwości???
www.saunal.pl nie obraź się, ale... co ma wspólnego administrator forum z kasą zostawianą przez ciebie w piśmie? Widać zostawiasz tę forsę mało rozsądnie, skoro ludzie nie mają pojęcia o tylu sprawach! Może lepiej byłoby prowadzić działalność edukacyjną na łamach miesięcznika i tu... na forum!
Nie wkurzaj się tak. KAROI icon_smile.gif Bo zbrzydniesz!
Za namową stworzyliśmy forum "Budowa sauny" zapraszamy www.saunal.photum.pl
Wełna jest izolacją cieplną a folia paroizolacyjną........ paroizolacyjną nie wodoizolacyjną.
Jak moze cokolwiek namoknąc w saunie fińskiej ?
Sauna fińska to sauna SUCHA i gwarantuję, ze jest to najsuchsze pomieszczenie w całym domu.
Okreslenie sauna"mokra" wynika z laickiego błedu (www.saunal.pl zakładka pytania)i określa polewanie wodą nagrzanych kamieni w piecu saunowym, które momentalnie ją wyparowują.
W przypadku zastosowania pieca dwufunkcyjnego typu Bi-O z parownikiem, sterownik automatycznie wysuszy kabinę po pracy parownika".
  • 7 miesiące temu...
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
